Přeznačení CYKY
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 6:52    Předmět: Citovat
Má smysl skladovat pro další použití cca 30let staré Cyky kabely, které byly určeny ještě pro TN-C soustavu? Jsou to buď 2-žilové (černá, žlutozelená) nebo 4-žilové (3fáze+žz). Myslím použití např. toho 4-žilového po přeznačení jedné fáze na modrou pro standardní zásuvkový nebo světelný okruh (dle průřezu) s tím že jedna žíla by v kabelu zůstala nevyužitá - s tím by podle mě žádný problém, ani v nové instalaci, být neměl. U toho 2-žilového je asi použití i po přeznačení dnes dost omezené, tam bych to viděl že je odvezu do sběru.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 7:58    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Např. 100V ozvučení. Tam se na barvy nehraje Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Hod to na bazos, nejspis to prodas za vic jak ve sberu.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem napsat, jak to na podzim dopadlo s přerušeným špagátem do termostatu. Kámoš z ČEZu našel přerušení kabelu pomocí rázovýho generu a hledače. Bylo to jak jinak vedený jinudy než tvrdil majitel baráku. Kabel byl střihlej přesně v místě napojení pozdější přístavby domu. Při rekonstrukci na zlom dali perlinku a zatáhli lepidlem. Vysekal jsem tam kapsu pro KO100 a všechny žíly ve zlomu spojil přes krátký mezičlánky wagovkama.
Strana 3 z 3
