Založen: Mar 30, 2022 Příspěvky: 22 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: út duben 26 2022, 6:53 Předmět:
pajaentr napsal(a):
Když už je tu tato diskuse obnovena.
Nezkoušeli jste někdo tuzemské výrobce DPS ať už s nebo bez osazení SMD?
Já ano, www.plosnaky.cz pan je velmi ochotný a děla sice o něco méně než www.jlcpcb.com ale pro mé požadavky to stačí. Poslal mi vzorová data gerberu a vrtačky až to pošlu tak dam vědět jak to celé dopadlo. Ceny jsou srovnatelné, za 1dm2 učtu je 150kc česká pošta stoji 65kc takže si myslím to vyjde stejně, néli levněji než u Číňana. Až to přijde tak dodám přesnější info.
Navíc jsem obnovil používání starého návrhového systému www.lsd2000.cz který je vlastně také zadarmo ale hlavně vše je tam česky. _________________ Diky Vlada
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 26 2022, 7:02 Předmět:
bohužel pan Hájek neumí prokovy. A musím říct, že v poslední době odcela výrazně podražil. U číňanů je nevýhoda i u středně velkých desek odběr pět kusů. I tak to cenově vyjde pět desek, jen o málo dráž a s delší dobou dodání, než u pana Hájka jedna. Ještě využívám služeb pana Bučka, nevím kdo to pro něj dělá, ale díky tomu, že už nedělají foto matrice, je to cenově slušné.
Zaslal: út duben 26 2022, 12:06 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Kdo je pan Buček mohl by jsi sem dat link? _________________ Diky Vlada
Ono s Cinou to neni tak hrozne, co se tyka dopravy, nebyt zparchantele ceske posty.
Ja u jlcpcb 19.4. zadaval objednavku, dnes rano to bylo na letisti u nas. Jenze lini bridilove z posty to budou mesic dorucovat i kdyz uz je DPH zaplaceno.
Kdyz potrebuju neco opravdu rychle, dam tam rychlejsi dopravu a je to tady driv a levneji nez pool servis z pragoboardu. Jeste jsem delaval v CZ u printed, ale ti maji tak pitome stranky ze mne na ne eset nepusti, nebo uz zkrachovali.
Jednovrstve veci delam pomoci laminatoru a laserove tiskarny, je to za par minut hotove a prakticky zadarmo.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út duben 26 2022, 14:55 Předmět:
Nechával jsem si dělat DPS v APAMA v POOL servisu nebo i klasicky (dalo se u nich domluvit ledasco), jenže jak je vystrnadili z areálu Zbrojovky BRNO tak zrušili fyzickou výrobu DPS. Takže taky přemýšlím, kde si nechám dělat DPS … asi taky zkusím znovu po letech Bučka … budu to mít kousek od rachoty, takže osobní odběr. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: út duben 26 2022, 16:20 Předmět:
termit256 napsal(a):
Chapu to tak ze potisknes pruhlednou folii a tuto kresby nejak prenes na Cu a co leptani, to uz se dnes nepouziva.
Jen pripominam jsem tu novy a k elektronice se vracim po mnoha letech...
Kdysi davno jsem mel vybojku s tlumivkou to cele zavrene v drevene bedne a celou radu chemikalii - dnes uz se k teto optochemicke tovarne nechci.
Laserovku mam - tak se ptam co jsi to vlastne popsal v te citaci _________________ Diky Vlada
Vytisknu to na laserovce na zluty papir z ebay https://www.ebay.com/itm/403275989140
Prilozim na med a poslu pres laminator. Po schladnuti lehce odloupnu papir a hodim do chloridu. Tot vse. Rychle a jednoduche.
Jen bude mozna potreba poladit teplotu laminatoru podle konkretniho toneru a pak s tim jdou udelat i cesty siroke jen 5mil (4 pruchody mezi piny klasickeho DIP pouzdra). V realu ale pouzivam radeji sirsi spoje, tohle jsem jen testoval.
Zaslal: út duben 26 2022, 17:10 Předmět:
Tak to odpoved, ze zustala chemie mi bylo jasne ale ze nova technika přenosu krasby na med jsem do ted nevedel.
Na med se prenese toner. Neni to moc novy postup, jen se to delalo s ruznyma lepicima papirama ktere se pak musely pracne a zdlouhave odmocovat ve vode a podobne opicarny. Mrkni na youtube je tam toho plno - hledej pod pojmem toner transfer.
Zaslal: pá duben 29 2022, 11:36 Předmět:
BastlDedek napsal(a):
pajaentr napsal(a):
Slíbil jsem ze dam vedet výsledek objednávky na www.plosnaky.cz u p. Hájka. 28.4 jsem poslal data na první plošnáček, pravda má rozměry jen 4x3 cm a nechal jsem vyrobit 1 ks.
Celková cena včetně dopravy 157kč. Důležité je že stejná cena zůstane do rozměru 50cm² dnes (29.4) už ho má česká pošta - v pondělí / úterý bych ho měl mít v ruce.
Docela by mě zajímalo srovnaní obdobné zakázky na
1. www.jlcpcb.com
2. pomoci tisku na laserovce + chemie
1. www.jlcpcb.com
Co by te zajimalo?
Z Ciny dostanes profesionalne vyrobenou oboustrannou desku s maskami, potiskem, prokovy, frezovanim, V-drazkami... Ted mi jde 5ks 4vrstvych desek 5x5cm stalo to i s dopravou a DPH $7.19, takze to same co tebe 1 ks na kolene vyrobene desky. Objednal jsem 19.4, vcera prisla SMS od posty ze to budou dnes dorucovat. Zasilka samozrejme nikde, ale snad je to uz na dobre ceste. Zadne proclivani se nekonalo.
Kdyz si to udelas doma, mas to hned a za cenu materialu. Tuhle desku nakreslis i fixkou, prenosem toneru delam naprosto rutinne i SSOP pouzdra a naprosto zadny problem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 29 2022, 14:10 Předmět:
Zaujal mě ten žlutý papír z ebay. Já jsem vždy používal lesklé papíry z katalogů ale to se musí odmočit v teplé vodě a jde to mizerně dolů ale také se to dá. Na Aliexpress jsou také a levnější tak je asi zkusím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4981 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 29 2022, 14:37 Předmět:
Ešte lacnejšie: https://www.aliexpress.com/item/32861048911.html _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 29 2022, 14:50 Předmět:
@termit256: To je všechno určitě za tu cenu v uni zelené barvě s bílým jednostranným potiskem, ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 29 2022, 14:58 Předmět:
Termit asi kecá, ja som sa tam nijako nedostal pod 12 $. Teda na jlcpcb. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 4
