Kde sehnat baterii ML2016
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 13:46    Předmět: Kde sehnat baterii ML2016 Citovat
Mám hodinky CASIO co mají solární článek a dobíjecí baterii ML 2016 už jedou na tuto baterii asi dva roky a začíná se projevovat stáří batrie (už nejde dobýt na plnou kapacitu-(na dyspleji je ukazatel stavu nabití)ani když mám hodinky celý den pod lampou.Tak jsem začal hledat po netu že bych si ji už do zálohy koupil ale nikde jsem ji nenašel.Jediné co jsem našel je CR 2016 ale ta není dobýjecí.Pokud nědo ví kde sehnat tuto bateri budu vděčný za odkaz nebo radu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 14:18    Předmět: Citovat
zkus obchod Koscom (www.koscom.cz)
tam by to mohli mit....
PCman
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem jim psal a děkuji za radu sice ji nemají ale můžou ji obědnat tak jsem zvědavý jaká bude cena.
PCman
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:28    Předmět: Citovat
Tak mi odepsali že mi baterku nepošlou samostatně jedině že bych jim poslal hodinky a oni mi batrku vymění za 500-600Kč to si raději koupím za 20 Kč obyčejnou baterku
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:31    Předmět: Citovat
OT : displej, dobít, dobíjecí, objednat .
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 17:57    Předmět: Citovat
CR2016 nemá ty pacičky, co má ML2016.
Ale jinak jsem četl, že v podstatě každý primární lithiový článek se dá dobíjet, akorát se tato vlastnost nevyužívá a taky se to musí dělat s rozumem a nepoužívat velké nabíjecí proudy, jinak se článek může roztrhnout.
Solární článek nebude dávat nijak nebezpečný proud, takže si myslím, že tam můžeš dát obyčejnou CR2016, pokud vyřešíš napájecí přívody.
Co to je za hodinky? Stolní nebo náramkové? Moc ekologické to není, když je po dvou letech nutná výměna a navíc na to celý den svítíš lampou.
http://www.sanyo.com/batteries/pdfs/lithiumT_E.pdf
PCman
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 3:54    Předmět: Citovat
Pacičky žádná z baterii nemá je to normální knoflíková baterie s rozměrem 2mmX16mm.S tou lampou jsem to asi špatně napsal ty hodinky s tou baterii ještě pojedou asi 3-4roky(v papírech je napsáno že s novou baterii pojedou 10let)ale zkoušel jsem je mít pod lampou pro to abych zjistil jestli ukazatel ukáže plné nabytí.Ale neukázal, jen 66%
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 8:21    Předmět: Citovat
Tak to neřeš a až hodiny nepůjdou, tak tam dej CR. Kvalitativní rozdíl nepatrný, cenový značný.
Ale neplatilo by to, kdyby to byly nějaké obří hodiny s velikým solárním panelem, na který svítí celý den slunce . Primární článek by mohl bouchnout.
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Já osobně používám taky hodinky Casio a můžu říct, že když se vybije baterka (min. po těch 5 letech,a to s tím pípu,svítím a kdoví co ještě), tak už jsou tak zničený, že si musím stejně koupit nový. Což právě teď nastalo...
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem si baterii v hodinkách Casio a nic mi neukazují. Když jsem ji vyměňoval minule, tak vím, že se musely pomačkat nějaká tlačítka a pak to šlo, ale teď mačkám jak chci co chci pořád nejdou. Nevíte někdo jak na ně?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 15:47    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Co tohle: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07602757
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Masob
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, jaký je ten správný postup s výměnou baterky? Pořád se mi nedaří ty hodinky zprovoznit.
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
na strankach casia jsou manualy ke vsem hodinkam, jen je potreba to trosku pohledat, kdyz jsem to hledeal posledne tak me to trvalo dost dlouho, nez jsem se k tomu proklikal
Masob
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Našel jsem manuál k těm svým hodinkám, ale o výměně baterky tam není ani slovo. Cry
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Ja mám Casio s DCF a tam sa po výmene baterky robí pinzetou RESET, vedľa baterky je nato určený kontakt, nemáš ho tam tiež?
