32"LG modrý podsvit, driver DT1641AS VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 14:24    Předmět: 32"LG modrý podsvit, driver DT1641AS VYŘEŠENO Citovat
Zdravím, mám na stole TV LG 32LF510U s modrým podsvitem. Je jasné že LED podsvit je K.O. takže jsem ze zvědavosti měřil - s vypnutým podsvitem 0,15A, se zapnutým 1,25A. Napájení je 19V, proud se se změnou napětí mění (při zvyšování napětí klesá, jen pro upřesnění), na LED podsvitu je 24V. Z toho mi vychází proud jak kráva, bodejť by LEDky nezdechly. Kouknul jsem do datashitu driveru, pak do servisního manuálu a zjistil jsem, že červeně škrtnuté součástky chybí. Chci snížit proud LEDkama (zkratováním R533), má smysl je tam doplnit, setkal se s tím někdo? Nebo stačí změna R532 a 533? EDIT řešení (moje a neúplné) je dále v příspěvcích, úvaha o zkratování R533 je nesmyslná. Pro podsvit jsou použity dva pásky po pěti LEDkách zapojené do série, ty jsem samozřejmě vyměnil.
 Velikost:  58.85 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  70.5 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  90.96 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  75.39 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá duben 29 2022, 22:34, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 14:45    Předmět: Citovat
Deska zřejmě nedisponuje žádným výstupem pro řízení podsvitu, takže doplňovat chybějící součástky nemá smysl. Tady: https://school38vrn.ru/cs/led-svetodiody-dlya-televizorov-samsung-remont-zhk-televizora-samsung-c.html píšou, že pro snížení proudu je potřeba hodnotu rezistorů zvýšit, tak to vyzkoušej a proud pro jistotu změř.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Zaky, je mi divný, že by pro 42" televizi nastavovali MENŠÍ proud než pro 32" ? Viz můj poslední obrázek kde jsou pro 42" předepsány větší odpory. Nějak mi to nesedí, proto jsem se ptal jestli s tím má někdo zkušenosti.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Jen upresnim, napajeni techto ledek neni duvod proc obraz zmodral. Je to zkur-vene jiz ve vyrobe. Nejakym zpusobem doslo ke ztrate vrchni vrstvy luminoforu ktera ma za ukol z modre delat bilou...
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Ty dobé duše z LG mají ve zvyku zapojovat led pásy paralelně, takže třeba mají ty dvě velikosti jiné uspořádání paralelních pásků, nevím. Prostě to změř a uvidíš. Teď tu taky mám jednu malou tv LG, tři pásky paralelně, dva z nich KO, takže to nejspíš po té, co chcípnul první, ještě nějakou dobu jelo na pořádně přetížené dva.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:36    Předmět: Citovat
ještě jsem to nepitval, ale nějak jsem myslel jestli nejsou dva paralelně, to je ještě blbější než blbé....
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:38    Předmět: Citovat
A toto ste videli?
LG42LB630V
17ks-KO
15ks-OK
Very Happy
 Velikost:  36.27 kB
 Zobrazeno:  106 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:00    Předmět: Citovat
A obraz "jak víno". Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Třeba si soudruzi v LG myslí, že je to známka punku Smile Opravdu zlaté trubice z předledkové éry.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:39    Předmět: Citovat
Jak píše zaky, zlaté trubice, mám už přes 10 let 37" SHARP LE37.... a jede v zimě denně, v létě méně ale hlavně bez oprav, podsvícení pořád stejné. Kdo si dnes koupí novou TV tak až mu chcípne, bude moje ještě pořád fungovat.
Naposledy upravil jardafiala dne st duben 27 2022, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 7:37    Předmět: Citovat
peterkos2 napsal(a):
A toto ste videli?
Viděli, tyhle LG byly vůbec výživný - lentilky velké a těžké jak kráva, takže stačilo klepnout a hned proběhla jejich demontáž, tu a tam o některou vadnou LED chytnula okolní fólie plamenem a běžně jich v každém pásku několik zvládlo nesvítit.
Ale takový SAMSUNG dokáže vymyslet ještě horší věci:
Stáří necelé čtyři roky...
Mnoho z nás to samozřejmě ví, ale raději to zde napíšu - když snižujete podsvit jen přes MENU, obvykle ho musíte snížit pro každý vstup nebo režim zvlášť, neb např. každé HDMI mívá individuální profil nastavení. Já jsem si tak naběhl před nedávnem u rodičů, kteří mají VESTEL JVC. Hned po koupi jsem na všech vstupech otrocky ten podsvit stáhnul. Nedávno jsem jim ho připojil k netu a táta začal "sjíždět" různá železniční videa. A protože SAMRT není AV vstup, tam jsem nastavení obrazu nezměnil - resp. až po nedávné výměně LED...
 Velikost:  246.94 kB
 Zobrazeno:  113 krát
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 8:06    Předmět: Citovat
U SAMSUGU celke běžná záležitost.Z posledních čtyř opravovaných měli 3 různě rozpraskaný světlovod a u ledek byli vypálený díry,takže neopravitelný.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Po delším zkoumání a nalezení několika doporučení jsem rozhodl nahradit R533 3,6k něčím větším, po delším hledání na smetišti jsem vydoloval 16k (viz obrázek) a nahradil jej. Celkový odebíraný proud je teď maximálně 850mA. Vím, že by to chtělo víc měření - po zapnutí je chvíli podsvit na maximum, pak se sníží (protože po panelu běhá logo LG a podsvit reaguje na to co je na obrazovce, čím tmavší tím menší proud do LEDek). Teď už to párat nebudu ale pokud se mi dostane něco podobného do ruky znova budu měřit déle, více a radostněji. Před úpravou mi vycházel maximální příkon 23W, teď je to 16W, v návodu je 25W. Bohužel na vývodu 7 (i všude jinde) jsou použité takové blechy, že experimentování s velikostí rezistoru jsem zavrhl, možná příště? Ovladač nemám, u popelnic spolu s televizí nebyl, ale podle toho, co vidím (nejen zde) jsou volby jas a kontrast na totéž, nač je knoflík volume na zesilovači. Poloha úplně vpravo je správně, nic mezi tím neexistuje. Na fotkách je úprava R533 (před umytím lihem) a odběry proudu při 19V. POZNÁMKA někde to tu v debatě bylo - při odpojení podsvitu SKUTEČNĚ vše ostatní funguje dál, někde jsem tvrdil, že zapůsobí ochrana, KDEŽE....
 Velikost:  43.2 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  265.13 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  144.18 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  198.07 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  248.07 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt duben 28 2022, 11:51, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 10:00    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Mě čeká stejná úprava proudu u mojí LG 43LF510V kterou jsem tu řešil v jiném vlákně. Právě ta velikost rezistorů mě stále od toho odrazuje ale musím se do toho pustit. Loni jsem si pořídil digitální mikroskop tak snad s ním to zvládnu ty "mršky" vyměnit. Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo MB s mrtvým procesorem a tímto driverem a byl by ochotný ji poskytnout za poštovné, pokusil bych se vyrobit tabulku závislosti proudu na velikosti odporu z vývodu 7.
