Zaslal: po duben 25 2022, 19:21 Předmět: identifikace dynama, motoru?
Poznáváte někdo tento točivý stroj, z čeho by to mohlo být? Délka cca 30cm. Žádný štítek jsem na tom nenašel. Přikláněl bych se k tomu že to může být z nějaké letecké techniky.
Výrobce SEE (písmena v kroužku), typ GSK-1500, 24 V, 1500 W. Štítek by měl být pod tím černým svorníkem, patrně neoriginálním. Původně to mělo držet za přírubu. Tuzemský výrobek to podle mě nebude, ale z nějaké techniky používané u nás ano, protože na bakelitovém krytu je český nápis opatrně - ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 25 2022, 20:06 Předmět:
Dynamo z autobusu ... Dřív bejvaly často používaný na stavbu amatérskejch svářeček. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ono to nejspíš nemusí být z Polska, předpokládám že tyto komponenty byly unifikované pro většinu východního bloku takž to vůbec nemusí být z polského stroje
Zaslal: po duben 25 2022, 21:21 Předmět:
Jestli vono to nebude na tu Wilgu (PZL-104) i na toho Čmelouse (Z-37) ZÁROVEŇ - a to z jednoho jednoduchýho důvodu - bo obě dvě tyhle "stíhačky" používaly prakticky stejnej hvězdicovej devítiválec sovětský provenience Ivčenko AI-14 (Wilga v podtypu AI-14R, Čmelous AI-14RF)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 25 2022, 21:32 Předmět:
Na webu píšou, že je to univerzál se zvýšenou spolehlivostí pro všechno, letadla, auta, lodě, elektrocentrály. Použití jako dynamo i jako motor. V Rusku se jich stále prodává kupy. Takže to asi byl široce rozšířený agregát. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 25 2022, 22:10 Předmět:
K čemu tam jsou ty dvě boční roury? Kabelový vývodky? Nebo chlazení tlakovým vzduchem? Nojo ale je tam taky chladící vrtulka. A k čenu je ta tlustá roura ze závitem vedle vrtulky, to mě nenapadá už vůbec. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 26 2022, 7:49 Předmět:
Ekar ví jako obvyklae o autobusovém dynamu prd , o to víc klofe . Tu trubku se závitem bych bral jako vývodku . Autobusové dynamo mám + nepoužitý rotor . Mám ještě tankový dynamo , kdyby měl někdo zájem . Je ještě tak 2x větší , než to autobusové dynamo , použité na svářečku .
Zadek bude vyvodka. To z boku bude přívod chladiciho vzduchu od filtru. Některé stroje které musí pracovat za všech podmínek to tak mají. Třeba aby se nedostal abrazivni materiál dovnitř.
Dynamo z tanku je na dvě věci. Nedá se nijak slušně uregulovat pro domácí použití. _________________ Internet - metla lidstva
Takový dynamo, co je na obrázku jsme měli kdysi taky. Bylo převinuto na TRIODYN. Svářecí proud se nastavoval reostatem. Motor shořel, dynamo se pak někomu věnovalo.
Za ní je svorkovnice, takže na provlečení kabelu. Ke stejnému účelu by teoreticky mohl sloužit i boční otvor, protože celý kryt komutátoru jde natočit do požadované polohy. A ještě musím opravit své tvrzení o krytu ventilátoru. Není z bakelitu, ale je také kovový.
