Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: po duben 25 2022, 8:50 Předmět:
Este raz,venkajsia stena 30cm hrubá schodista a vnutri kumbalu na zeleninu,potraviny v nebola omietnuta.Tak sa syn a zena rozhodli to omietnut a zateplit v jednom!Co je natom zle?Medzi polystyren a spodok schodov dame kusky okapoveho plechu a jeto.Vsetko okolo plechov pod stupnami schodov bude utesnene,aj to je tazko pochopit?Pytal som sa ako tento problem vyriesit,aj to je tazke pochopit?Dik, zvladneme to uz teraz a problemy urcite nebudu ,ako si myslite podaktori.
Zaslal: po duben 25 2022, 11:22 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ono je to opravdu jedno, jak to udělá. Celá stavba je poslepovaná jak cigánská bůda a Tiktaka to přežije. Pak přijde na řadu buldozer...
Jezevec si vies co,.....!!!!Neviem o akej bude to tu placas.Urite taky dom nemas ako ja, ani nebudes,nepostavis niky.Ze si sa az takto znizil ,lutujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 25 2022, 17:48 Předmět:
Jano, Jano, ta tvoja nátura.
Ano, Jezevec už takový dům nepostaví.
Zaprvé už jeden má (no pomalu spíš hrad), a za druhé takový chaoshaus, co tady předvádíš, budeš fakt stavět asi jenom ty.
Nech toho, přestaň kopat do druhých, oni mají pravdu - zateplení tohoto místa nemá vůbec význam, jen ti to přidá práci s klempířskými prvky a za pár let ti to stejně opadá... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 26 2022, 20:26 Předmět:
Já jsem to doteď nepochopil. Takovej kutil jako Tiktak si přece skočí na SD, za flašku matonky donese tabuli 1mm Cu plechu a ty okapničky si vyrobí. A opravdu ho přežijí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 26 2022, 21:57 Předmět:
General,i tak sa da,ale nemame SD.Cudujem sa ,ze si to slusne napisal,nie ako niekto tu.Uz je to vyriesene ,ale pochybujem, ze niektori tu mate zdravy rozum,co potvrdil aj jeden co som mu povedal ,ze ste napisali.Zase ste robili podaktori z komara somara.Dik vam slusnym co ste radili ako nato.Este kriticke plochy, ako rohove listy z jedej strany pretriem vodeodolnym tmelom a jeto OK.No problema!Nikto nemal problem s tzv.zateplenim z vonka co tu bol pozriet,okrem vas tu.Tie okapove plastove listy su origos na balkony,..... a strcene a zalepene su pod kazdy kraj schodu.Tie plechove co tu niekto dal tip su velmi siroke a tieto plastove su sirsie ako schod asi 4cm iba.
Zaslal: st duben 27 2022, 9:40 Předmět:
Nejhorší jsou zdi, na které najčastěji fučí vítr, tady je to většinou západ. Tam může mít člověk co chce, ale při dešti ta voda stejně stříká na fasádu a časem je to (ne)pěkně vidět.
Přitom severní zeď je úplně čistá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jo a ty lepidlem přemázlý talířový hmoždinky bez polystyrénovýho špuntu, to se taky bude divit, co to časem udělá.
Ono se už tyto hmoždinky nepoužívají. BAUMIT STAR TRACK je "hmoždinka" která je přímo na zdi. Na ní se nanese lepidlo a až potom polystyren. Defacto do polystyrenu se vůbec nevrtá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17854 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 27 2022, 15:15 Předmět:
Ale tiktak je tam nená.
Jinak na stavbách se pohybuju tak dva dny v týdnu a všude jsem zatím viděl jen klasický zapuštěný talířovky špuntovaný EPS 65 x 16.
Převážně to jsou Europanel baráky, tam jsou plochý talířovky s vrutama, pokud je to těžká stavba, tak s ozubenejma brčkama a natloukacíma trnama. _________________ Jirka
Ta nová technologie je asi rok stará. Zvyk je železná košile. Tak jek některý elektrikář i dnes preferuje čokolády a věnečky a Wago svorkám se vyhýbá jako čert kříže. Je jen otázka času jejího rozšíření.
Strana 2 z 5
