Založen: Mar 17, 2016 Příspěvky: 31 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne duben 24 2022, 12:48 Předmět: Koupím tranzistory BF244A
Ahoj kolegové bastlíři. Koupím tranzistory BF244A, cca 5-10 kousků (postačí klidně i dva). Cenu nabídněte, platba předem na účet, doprava nejlépe Z-Box zásilkovna. Předem díky, JirkaRC.
edit: Je to do vstupního zesilovače pro číslicovou stupnici k tuneru z ARA2-7/77. Už jsem ho za ta léta používání měnil víckrát, ale zásoby došly. Kdyby někdo čirou náhodou měl celý tento zesilovač, koupím také.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 24 2022, 15:02 Předmět:
Á, tuner mistra Vláďi Němce z VOP 064 Hradec Králové. Taky jsem ten jeho FM tuner se stupnicí postavil ale nikdy se mi nepovedlo se zbavit rušení z tý stupnice i když jsem ji celou zakuklil do pocinovanýho plechu s průchodkovejma koníkama. A tak to někde dodnes leží v regálu.
Jo a k tomu předzesíku stupnice byla úprava na naši KF521. A co vím, neodcházela. Mám se kouknout, jestli to najdu a jak ta úprava vypadala? _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 24 2022, 20:25 Předmět:
Ano, je to tuner od ing. Němce. Jenom si pamatuji, že stereodekodér jsem stavěl jiný, a indikaci vyladění a další doplňky jsou podle Aradia kolem roku 84. Poprosil bych tedy o schéma úpravy pro KF521, protože původní BF244 je pro obyčejného smrtelníka dnes asi nesehnatelný. (stavěl jsem tehdy stupnici dle AR1/87 s děličkou 74S112)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 24 2022, 20:45 Předmět:
Taky jsem to všechno kdysi stavěl.
Myslíš, že to musí být jedině BF244A a žádný jiný podobný J-FET?
BF245 by nevyhověl?
Taky je zvláštní, že ti jich několik odešlo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 24 2022, 22:05 Předmět:
Kdyby vyhověl i BF244C, tak těch mají dost u Rochester Electronics.
Od nich by měl umět objednat i malé množství nějaký jiný "přeprodávač" ( i když co se dívám, tak Avnet má MOQ 972ks )
Zkusil bych přímo do toho Rochesteru napsat (mají MOQ od jednoho kusu, za necelý dolar). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 25 2022, 1:26 Předmět:
V podstatě by tam mělo fungovat cokoliv, co má vysokou vstupní imprdelanci kvůli co nejmenšímu zatížení oscilátorovýho výstupu tou stupnicí a co zároveñ umí bez výraznýho zkreslení zesílit kmitočty nízkejch stovek MHz kvůli tomu, aby to mělo v daným pracovním bodě rezervu zisku. Jinak by mělo bejt ganz putýnka, jestli to je výrobek americkej, ruskej, japonskej nebo českej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 25 2022, 7:57 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tuner je v provozu prakticky denně. A to už více jak dvacet let. Za tu dobu si pamatuju jenom dvě závady - zmíněný tranzistor a ledka pro indikaci stereo.
Dohledal jsem dokumentaci, a tam se přímo píše jako náhrada KF521. Ten bych měl mít v zásobách, vyzkouším a dám vědět.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 25 2022, 8:13 Předmět:
Taky by šlo první dva tranzistory toho předzesilovače nahradit jednou BFR90 nebo 91 - nechat tam jen vstupní kondenzátor 3p3, na místo T2 dát BFR, kolektorový odpor 560 ohm nechat, z kolektoru do báze BRF dát takový odpor, aby na kolektoru BFR bylo kolem 3V a sledovač T3 nechat jak je - a bude to fungovat i bez BF244 apod. náhrad...
Zaslal: po duben 25 2022, 9:19 Předmět:
Obávám se, že ty BFR jako bipoláry nebudou i přes minimální vazební kapacitu dostatečně vysokou vstupní imprdelanci, aby nadměrně nazatlumily výstup z oscilátoru tý vstupní jednotky nebo jinak neovlivnily pracovní bod zapojení. Právě ta vysoká vstupní imprdelance je hlavním důvodem, proč tam autor použil FET, respektive j-FET a ne byť pracovním rozsahem UHF, ale furt "jenom" bipolár. To už bych tam radši nacpal MOS-tetrodu neboli z českejch KF907/910 případně nějakou dovozovou variantu, BF980/981/982 a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 25 2022, 13:17 Předmět:
Pokud už je hotová deska, řekl bych, že bude nejjednodušší osadit tam opět JFET. Musí to být podobný nízkovýkonový typ s malými kapacitami. Pokud může být náhrada KF521 (což je celkem šunka a zdroj trápení), tak může být osazen i BF245.
V tomto zapojení je "zesílení" tranzistoru asi 0,6 (velmi hrubě)*), takže se po tranzistoru požaduje opravdu jen impedanční oddělení. Bipolární BFR91 apod. jsou optimalizované na obvodové impedance kolem 70 Ohmů. To nebude to samé jako JFET.
*) Byl jsem nemile překvapen, jak hodně se signál zeslabí po průchodu podobným oddělovačem v modulu zesilovače pro čítač. To byla taky jedna konstrukce z AR - čítač s asi 3 vstupy a se 3 předzesilovači podle kmitočtu.
Zaslal: po duben 25 2022, 18:32 Předmět:
V tom mým Němcovi byl gate KF521 jen jako "anténa" vedle oscilátorový cívky, takže Karlova "inprdelance" nebude zase až tak óbr problém. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 25 2022, 18:44 Předmět:
Hm, Jirko - tak zkus jen tak "do luftu vedle oscilátoru pověsit" bázi bipolárního trandu a zkus, kolik signálu se přes něj dostane na kolektorovej odpor. Ta vysoká imprdelance vstupního hradla proti kostře tam hraje doslova kardinální úlohu, protože prakticky nesvádí signál k zemi, zatímco PN-přechod bipoláru se chová pro volně "visící" bázi skoro jako zkrat ... rozdíly v hodnotách ekvivalentního odporu jsou běžně 3 a víc řádů. Když si to představíš jako napěťovej dělič, unipolár má při funkci na vstupní elektrodě klidně i stovky mV, zatímco v tom samým místě zapojenej bipolár se nedostane na jednotky mV ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 25 2022, 18:53 Předmět:
Karlíku, kde píšu o bipoláru? Tak znova. KF521 měla jen gate anténu k oscilátorový cívce, takže oscilátor zatěžovala a kmitočtově postrkávala naprosto minimálně. Možná jsem to napsal poprvé né úplně košer. _________________ Jirka
