jaká je výhoda šroubu se 4hrannou hlavou?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 12:33    Předmět: jaká je výhoda šroubu se 4hrannou hlavou? Citovat
Proč se vlastně, např. na nožových hlavách soustruhů (ale i jinde), používají šrouby se 4-hranem? Jaký to má smysl? Proč tam není normální 6-hran? U starých strojů bych si to asi vysvětlil možná jednodušší výrobou 4hranu, ale ty 4hrany bývají i na strojích nových. (pamatuji si že ještě tak před 25lety např. Mora na sporácích používala taky výhradně 4hranné matice M4, taky jsem nikdy nepochopil proč)
Naposledy upravil sr71 dne st duben 20 2022, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Odolnost proti ožvýkání a donucení k použití příslušného nástroje pro utahování?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 14:34    Předmět: Citovat
Ano, čtyřhran je podstatně odolnější proti opotřebení. Šrouby mají šestihrannou hlavu, aby stačil menší rejd pro povolování a utahování. Klíče mají čelisti pootočené o jednu dvanáctinu, což umožňuje v těsných prostorách provést jednu otočku na dvanáct pootočení. U soustruhu se předpokládá dostatek manipulačního porostoru, proto je použit mechanicky výhodnější čtyřhran. I gola nástavce se nasazují na čtyřhran, není důvod používat vícehran, když se může libovolně otočit.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 21:05    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
....a donucení k použití příslušného nástroje pro utahování
Pre to slúžia najmä Bezpečnostné skrutky používané už častejšie aj v elektronike.... Budúci ,,rýpači v autoelektronike" sa majú na čo tešiť Wink Najme tie M3 ,,nepravidelnohranaté s kolíkom uprostred....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 6:09    Předmět: Citovat
I jinde: výpustný otvor oleje z motoru a převodovky auta (bývá i 6HR - podle značky)
hlavní uzávěr vody do baráku (4HR tyč cca 15mm²)
bezpečnostní spešl matka proti krádeži kola auta...
(u demontáže biciklu mě pokaždé irituje hledat klíč "15" který se nikde
jinde nepoužívá ani v sadách nevyskytuje běžně - přebrousí se "13" nebo "14")
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Niektoré bezbečnostné sú ozaj bezbečné.
 Velikost:  47.86 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 8:10    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Má to jen jeden smysl a tím je styčná plocha pro utahování a povolení. Zkus si např. do drážky dát šroub se šestihrannou hlavou a časem se budeš třepat, jestli ho povolíš bez toho, aby se ti v té drážce protáčel. U nožových hlav je čtyřhran výrazně odolnější než šestihran a proto vydrží opravdu dlouho. To samé je i pro dotahování sklíčidel atd. (skus si to dotahovat imbusákem). Prostě je to dlouhou praxí ověřené a nikdo to nemá důvod měnit.
Otázka měla spíše znít tak, proč se tam nepoužívají hlavy jiných tvarů.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 14:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Můžeš uvézt alespoň jeden typ auta u kterého je na bezpečnostních šroubech použitý čtyřhran? Rolling Eyes Byly speciální šrouby a k nim ořech!! Zase plácání, ale i to se počítá... Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 15:32    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Pokud chces nekoho opravdu nasrat, pouzijes tyhle trhaci Smile
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 15:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
sr71 napsal(a):
Pod takovýhle šrouby vždycky patří podložka, která má za úkol rozložit sílu mezi hlavou a podložním matrošem. Kdo dává upevňovací šrouby bez podložky, je prase a nepomůže mu ani čtverhranná hlava.
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:01    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
konosuke napsal(a):
Ale to mohu, mohu...na každé auto se dá vyrobit jeden atyp, kusově. Nikde jsem nenapsal že jde o standart z výroby.
Málo technické fantazie, málo představivosti Wink
(nejlépe pětihran a speciál klíč. Čryřhran povolíš běžným plocháčem ze sady z marketu) Pochopeno ? Tak jo...
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:34    Předmět: Citovat
A 4-hranný hlavy šroubů používal ve svejch autech naprosto standardně pan Ettore Bugatti - dokonce to bylo něco jako rozpoznávací znak pohonnejch a podvozkovejch skupin značky Bugatti, protože na originálních žádná jiná než 4-hranná hlava nebo matka nebyla.
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Řeší se tu čtyřhran, tak sen nemontuj pětihran!! Však on si to každý přebere Wink .
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Čtyřhran nemůže být nic bezpečnostního, protože na něj dobře pasuje 12tizubové očko. Krom plochého klíče, který se však opírá pouze o dvě hrany a u většího momentu může mít problém.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Pětihran se používá třeba v AŽD semaforech na dráze, u kliky dvířek za žárovkami.
