Zaslal: út březen 01 2022, 10:11 Předmět: Snímání otáček DC motoru
Zdravím. Řeším takový problém mám motor z ventilátoru: BP 402012H
Motor bere 12V a 0,16 A
Potřeboval bych na motoru udržovat konstantní otáčky.
motor řídím arduinem, přes tranzistor pomocí PWM a v této chvíli snímám otáčky opticky.
Jde to, ale pro budoucí nasazení nevhodné.
Lze použít žlutá drát z motoru? Dle všeho je to TACHO - jen nevím, jak jej připojit k arduinu.
Program zvládnu, jen nevím, jak to zapojit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 01 2022, 10:39 Předmět:
Tacho je synchronní generátor, takže by jeho výstupem měl být sinus s frekvencí odpovídající počtu pólů a otáčkám. Nástřelem, přes rezistor 100R na zenerku 4V7 proti zemi a měl bys dostat signál již měřitelný procesorem. Odpor rezistoru je potřeba přizpůsobit výkonu tacha, aby tím netekl nezdravý proud. Měření osciloskopem by napovědělo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
U třídrátových ventilátorů výstup vnitřně bývá typu OC, ale vše je u konkrétního typu nutné ověřit buď v datasheetu, nebo lépe měřením (multimetr a osciloskop). Někdy může být interní pull-up odpor, jindy ne.
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 01 2022, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 01 2022, 10:53 Předmět:
Jestli je to motorek z ventilátoru, jako jsou třeba v PC, tak ano, otáčkový výstup je otevřený kolektor, takže stačí pull up rezistor z napájení procesoru a můžeš měřit frekvenci. Není to klasické tacho, jako třeba u motorů z pračky, ale rovnou výstup odvozený z buzení cívek statoru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Používám stejné zapojení na snímání a řízení otáček PWM stejného ventilátoru s PICAXE kdy mám zapojený pull up rezistor na napájecí napětí, hodnotu rezistoru volím tak aby tranzistorem procházel proud několik mA. Pokud ventilátor nemá vyvedený výstup frekvence používám Hallovu sondu toto zapojení s Hall sondou je na webu.
Vystup z tacha je stejnosmerne napeti odpovidajici otackam, zadny sinus apod. Ale v tom vetraku nejspis zadne tacho neni, jsou tam pulzy z halloveho snimace odpovidajici otackam. Hod tam pripadne ten pullup odpor a mrkni na to osciloskopem nebo LA a uvidis hned co tam je..
O žádný fyzický tacho se tu nejedná, jde o název vývodu snímání otáček, který je napojen na jednu větev push-pul vinutí statoru ventilátoru, který ovládá tranzistorový spínač ovládaný Hall-spínačem, nebo přímo Hallspínač z dvojitým výstupem pro obě vinutí. Výstup dává většinou dva impulsy na otáčku - rotor je čtyřpólový magnet (dva páry S-N).
Ano, je to výstup z hallovy sondy - dle osciloskopuu má výstup cca 100 Hz, coz by odpovídalo. Výstup celkem pěkný obdélník.
Napětí je cca 0,8 V.
Ideální by bylo tímto napětím spínat tranzistor a 5 V, které bych přivedl na vstup MCU.
Nemáte náhodou někdo nápad, jak by takové schéma vypadalo?
Děkuji mnohokrát
