Dělal jste někdo s těmito jističi? Zajímalo by mě co je to za vypínací charakteristiku. Proudová hodnota je předpokládám 6A, a zkratová odolnost? dle údajů na jističi 3,5kA nebo 4,5kA? (zkoušel jsem to googlit, ale našel jsem jen specifikace v němčině ze kterých nejsem moc moudrý).
No teď už to zas nemůžu najít - dá se najít jen varianta která v označení nemá písmeno N (takže FAZ-S6) a ještě s 1 za lomítkem takže to je asi nějaká následná varianta, protože i úplně jinak vypadá https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=278610&locale=cs_CZ
Je mi teda divný že to nelze najít když je výrobcem top značka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 21 2022, 13:13 Předmět:
Tady máš charakteristiky přímo od Moelleru.
Max. zkratový proud ale nemůžu najít.
P.S.: řekl bych, že je to už docela stará záležitost - už jen proto, že nemá páčku v barvě podle jmenovitého proudu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 21 2022, 16:45 Předmět:
V katalogu na straně 31 a dál píšou 5 kA (nebo 10 kA při 48 V). Ale to je podle americké metodiky. Podle evropské bude platit uvedená vypínací schopnost v rámečku.
Jde o jistič s charakteristikou S, tedy pro napájení spotřebičů s velkým spouštěcím rázem, ale podle katalogu není dovoleno ho použít jako hlavní ochranný prvek, vždy jen jako pomocný (přinejmenším v USA nebo v Kanadě).
V Evropě se tyto jističe prodávají pod značkou Eaton, třeba pořídíš líp.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt duben 21 2022, 17:07 Předmět:
Jmenovitá maximální vypínací schopnost je v rámečku - 4,5 kA (Icu). Údaj 3,5 kA je hodnota zkratového proudu Ics, který jistič při daném napětí snese opakovaně.
Barevné páčky jsou pouze u typů, určených převážně pro domovní instalace do 10 kA (PL6, PL7). Ostatní řady Moeller / Eaton mají černou.
Naposledy upravil Achab dne čt duben 21 2022, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
