Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 20 2022, 18:41 Předmět: Co do nového stolního PC?
Domácí ruka Páně se díky "oslavě" věku pootevřela a mohl bych si pořídit nové PC. Okamžitě nastal problém s nadefinováním potřebné konfigurace.
Stávající systém:
FujitsuP720
Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz 3.00 GHz
4,00 GB (použitelné: 3,89 GB)
HDD 465 GB
64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
8 x USB 2
Windows 10 Pro
Otázkou je, zda vylepšit stávající cca 4 roky starý PC, nebo jít do nového. Netoužím nijak zvlášť po WIN 11.
Co mi doporučí odborníci a praktici.
Souhlasím s xsc. Pokud neděláš na PC náročné nebo komerční věci, nedává smysl investovat víc, než je třeba.
Osobně jsem spokojen s i5, Win 7, koupeno jako už použité (herní PC) v roce 2015 za 5000,-CZK. Jen jsem dokoupil RAM z původní 4GB na 8GB. Původní grafickou kartu PCI-E jsem daroval známému, plně postačuje integrovaná.
Nyní jsem měnil střeva kamarádovi za tohle. Původní 1TB HDD zůstal na data a v bedně byl 400W zdroj od Corsair, který se taky využil.
Vše nové se zárukami a možná to půjde koupit v jiném eshopu levněji. Za 7,5 tis. max. spokojenost. Na co pořizovat o 6-7 generací staré střepy, i když kamarád byl rád, že MB+CPU+RAM ještě za 3 tis. prodal.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 20 2022, 19:56 Předmět:
A pokud bys chtěl opravdu big upgrade na komplet new železo, tak jít do AMD Ryzen. Je lepší, míň žere než srovnatelně využitelnej proc od Intelu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st duben 20 2022, 20:46 Předmět:
Já bych na zkoušku vyměnil HD za SSD a vyzkoušel jak pofrčí. Já mám Intel Dual Core 2x2,1GHz, 4g Ram,AMD grafiku 1G,win10 (zkoušel jsem i Win 11 , ale tam nešel skener, tak zpět na 10, ale 11 jely rychleji než 10)a jede jak dělo , syn hraje tanky a jiné nesmysly po netu a stačí mu to. Ten SSD udělal hodně.
Prvni co bys mel napsat je, kolik do toho chces vrazit penez. Je rozdil jestli mas strop 10k nebo 50k. Da se v pohode postavit PC do obou limitu, ale vykon, hlucnost, spolehlivost apod. podle toho bude vypadat.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt duben 21 2022, 6:36 Předmět:
Pridal bych RAM alespon na 8GB, se 4GB se dnes neda rozumne pracovat, pak bych tam na system dal SSD alespon 120GB... Pak by to mohlo zas nejaky cas vydrzet...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 21 2022, 7:48 Předmět:
Ano, SSD robi zazraky (ale nekupovat cinske smejdy, tie dokazu byt pomalsie ako disk ). Pri podobnych upgradoch sa mi osvedcili SSD Samsung Evo 2,5" a k nemu dokupit redukciu na 3,5". Povodny disk ponechat na data.
Zaslal: čt duben 21 2022, 18:27 Předmět:
Finanční "limit" by měl být tak do cca 20 tisíc Kč. A jak tak čtu příspěvky, tak než nechat postavit něco úplně nového, tak by asi byl rozumnější upgrade současného železa ve stylu zvýšení RAM a přidání SSD na samotný systém pro zrychlení startu PC. Současný HDD nechat jen na data. Možná nechat doplnit nějaký vstup (IEEE), možná i HDMI výstup/výstup pro připojení do TV nebo na druhý monitor
Hry na PC mě neberou, takže vlastně stávající grafika vyhovuje.
Díky všem za podnětné informace.
