Zdravím všechny!
Nedávno jsem doma vyhrabal starý vláček co mi doma leží skoro 15let.
Je to klasický výrobek od PIKO velikost HO, nemám k tomu však napaječ a za nic na světě si nemůžu vzpomenout, na jaké napětí ty vláčky jsou.
A napajení vláčku a výhybek je stejné?
Dík
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33961 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 11 2008, 23:48 Předmět:
Mal som k tomu kedysi 2 napajace - maly oranzovy na baterie (tam bolo tusim 6ks typu C) a velky sivy do zasuvky - ten pouzivam na napajanie malej vrtacky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 12 2008, 0:59 Předmět:
Sendyx napsal(a):
výhybky střídavých 16V, koleje 0-16V ss.
POZOR! Ne až 16V, ale pouze 12V ss!!! Výhybky a ostatní příslušenství je správně, 16V stř.
Jinak osobně jsem staré napáječe FZ1 (ty velké s vývody pro vláčky i výhybky) přestavoval na pulsně regulované. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 12 2008, 9:22 Předmět:
Je ten znovuobjevený vláček v sestavě dvounápravová parní lokomotiva a 3 osobní nebo 3 nákladní vagonky? Osobní verzi jsem míval taky, a v ní právě byla ovládací skříňka na dvě ploché. V sestavě byl kolejový ovál s jednou výhybkou a slepou kolejí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 12 2008, 10:04 Předmět:
Jo, Ekkar má pravdu, BAHN je 1,7 až 12V ss, v trafu byl selén s vyšším úbytkem. Existoval i odporový regl, který se napájel z 9V a měl tuším 4 polohy vpřed, 4 vzad a vypnuto.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so leden 12 2008, 12:16 Předmět:
Byla to sada malé elektriky a dvou sklápěcích vagónků, k tomu koljový kruh,
regulátor (asi odporový) , "páčka v plecu" na 2x plochá baterie
Jde mi hlavně o to, jestli je u těch vláčků nějaký napajecí standart.
Nebo je to podle výrobce apod.
Když si např. seženu to orig. trafo (si 12V tedy) tak to na ten původní vláček co byl na 2 ploché asi nemá smyl.
Standart je to, co napsal EKKAR. Na tvůj vláček ho můžeš bez obav použít, nic tím nemůžeš pokazit. Jen dávej pozor, aby jsi v zatáčkách nevykolejil.
To napětí 12V= se rozumí maximální. Je vhodný regulovaný zdroj napětí, nejlépe PWM.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 12 2008, 12:43 Předmět:
no odporová regulace není nic moc... postavil jsem si jednoduchý regulátor s tranzistorem a pokud ses chtěl rozjet, tak se to muselo dát skoro naplno... motorek se netočil a jenom vrčel, najednou se roztočil na max. otáčky a model vystartoval raketovou rychlostí ... jakmile to už jelo, tak se to dalo regulovat docela rozumně, ale ty rozjezdy byly problém
Odporová regulace nepřichází v úvahu. Musí jít o regulaci napětí a to nejlépe PWM (aby regulátor netopil). Pro jednu "mašinku" lze použít i lineární regulaci napětí, tepelná ztráta nebude velká. Samozřejmě lze použít i originální řešení - přepínání odboček sekundáru trafa.
