Elyt ve zkratu
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 5:55    Předmět: Citovat
a ktoré výrobky zo segmentu spotrebnej elektroniky sa dnes zahorujú? Počul so o predpredajných reklamáciách ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 6:44    Předmět: Citovat
U elytů Samwha jsem narazil na zajímavý fenomén: jeden východomoravský velkoobchod jich vyřazuje plné pytle a rozdává je zájemcům zadarmo. Jsou to všechny možné hodnoty. Stav je setrvalý už několik let, prý jsou ty elyty nějaké "prošlé", ale podle měření jsou v pořádku. Nepochopil jsem to, ale občas si nějaký sáček taky vezmu.
Celeron: řekl bych, že u elytu v nějakém lineárním zdroji, kde není moc horko a nejsou tam proudové špičky, nebudou mít provozní hodiny na životnost žádný vliv.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 9:41    Předmět: Citovat
V poslední době se mně množí tady ti "jednonozí banditi". Když vám dovezou zdroj, že pálí pojistky T10A a vyráží jističe, těžko budete podezírat elyt 10u/450V, kterej vypadá čistě a netknutě. Navíc když ho i naměříte, že je OK, protože ten vývod zrovna vede. Ale po čase vést přestane. A zblázní se pomocný zdroj pro PFC + relátka a pak už to lítá.
 Velikost:  36.47 kB
 Zobrazeno:  50 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Zrovna tohle jsem řešil asi před měsícem, bylo to ve zdroji monitoru z roku 2006. Elyt byl Nippon, nebo Nichicon, už nevím, ale žádná srágora. Noha prostě uhnila. Elyt byl naležato, takže závada byla i vidět. Monitor jel jen ve STB módu, kromě loga nic nezobrazil.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Jeden kousek na fotce chybí, ten dokázal natáhnout docela slušnej oblouk a zničit pod sebou část DPS. Jenže ono to přes tu žvejkačku kolem nebylo vidět.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Ano, elyty na 400 a 450V takto s uhnitou nohou odchadzaju bezne.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Ja som mal kedysi v skrate kondenzátor Frolyt, tuším 1000uF 16V. Ešte ako začínajúceho ma dosť potrápil, vtedy som ešte ani nevedel ako sa meria kondenzátor, a nepredpokladal som že môže byť zlý. Akurát zapojenie mi nefungovalo a moc kúrilo. Až keď som sa k tomu po rokoch vrátil, tak som ho odhalil.
Tiež v spínaných zdrojoch sa na sekundárnej strane skratujú kondenzátory bežne, a niekedy sa ani nenafúknu. Ako maličké kapacity, tak aj veľké.
Naposledy upravil PotPalo dne pá duben 29 2022, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Bílé plastové radiální východoněmecké elyty jsou dnes ve zkratu skoro vždy. Ty je nutno vyměnit automaticky ještě před tím, než člověk dané zařízení zapne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Já bych měl zájem.
Zaplatil bych ti poštovné a pár korun za ochotu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Existuje aj ,,nespotrebná" elektronika..... A tá sa aj dnes zahoruje....
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Já bych měl zájem.
Já tam nechodím, jen mi někdo občas pár kusů usype Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 19:27    Předmět: Citovat
A byl ten někdo ochoten vzít si na mě kontakt, když mu předem vzkážeš, že to nechci zadarmo ???
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Teraz som to mal v UPS. Vyzeralo to ako polomrtvy procesor - nesla zapnut, namiesto pipania len tukala.
V PC ukazovala sietove napatie 170V namiesto 230V. Elyt 22uF/16V, ESR ukazoval 1Ω. Na multimetri skrat. Po vymene UPS ozila.
