Zdravím, chtěl bych požádat nějakého elektronika, který by si troufl na opravu receiveru, ideálně okolí Kladna, nebo Rakovníka.
Receiver po zapnutí nejprve nehraje vůbec. Po chvilce se trošku zahřeje a jen na chviličku zapne zvuk. Spolu se zvukem se objeví na displayi i ikona typu dekodéru a počet kanálů. Evokuje mi to dojem výpadků zdrojového signálu (TV z HDMI) - zkoušel jsem vyměnit HDMI kabel, zkoušel jsem i jiný zdroj signálu (CINCH, jiný kanál HDMI s připojeným PC) - vždy se stejným výsledkem. Chyba bude někde na výstupní straně.
Jak se receiver zahřívá, prodlužuje se i doba hraní až nakonec hraje bez přerušení.
Každé přerušení zvuku se projevuje skoro stejně jako kdybych zvuk ztišil funkcí Mute, jen s hlasitým "zaskřípnutím" těsně před přerušením zvuku.
Nemyslím si že to bude závažná chyba, spíš nějaká drobnost. Nechce se mi proto hned kupovat nový receiver, zkušený elektronik by to nejspíš opravil za pár minut.
Děkuji za rady a tipy. Budu rád i za tip kam dál a dotazem...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 17 2022, 19:31 Předmět:
I kdyby jsi měl pravdu, což asi nemáš, tak s poznámkou "to bude jen nějaká drobnost, oprava na pár minut" budeš hledat odborníka jen těžko. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 17 2022, 19:55 Předmět:
Snad jen tím, že podle zkušeností by to mohl být některý elektrolyt. Ty se totiž chovají tak, že za studena mají menší kapacitu a velké ESR. Zahřátím se tyto hodnoty zlepšují. A tím jsem myslím vyčerpal možnosti rady po telefonu. Teď už opravdu rozdělat a měřit. A s tím, že by bylo dobré přístroj opravit jen souhlasím. Good luck. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nejsem si jistý jestli to bude tímto PCB, stále tam řeší jen HDMI/optiku (audio+video processing). Mě se problém ukazuje i na analogových vstupech CINCH a to už je jiné PCB - nevím třeba se pletu.
Len tak... zo somariny... keď vypadne zvuk. Skús mu poklepkať po "reproduktorových" relátkach , alebo vypni/zapni A/B výstupy.... prechodový odpor na kontaktoch relátok nie je žiadna zvláštnosť u vyšších čísel týchto strojov. U modelov rady RX-V6xx a viac to už riešili niekoľko krát..
Zaslal: po duben 18 2022, 11:13 Předmět:
Taky mě ty relátka u mojí Yamahy už zlobí. Sice nevypadávají, ale po zapnutí při tichém poslechu hraje občas jeden reprák méně. Vypnu, zapnu a už je to OK. Kdoví, co tam ještě najdu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 18 2022, 11:17 Předmět:
Citajte s porozumenim:
Sniker napsal(a):
