Ahojte. Poradte niekto nejaký panelový digitálny zobrazovač z čny (lavný) pre potenciometer? Tušm že to bývalo pre 5 až 105ohm. To je ale nepodstatné. Ďakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 16 2022, 5:37 Předmět:
Tady si nevybereš?
Nebo tady? Můžeš se podívat i sem nebo i jinam.
Konečně poloha potenciometru je na dálku vidět, když použiješ knoflík s velkou šipkou...
Nepíšeš, co to má zobrazovat, z jaké dálky to má být vidět, jestli to má být digitální, bargrad nebo ručkové, jaké napájení je k dispozici, to se pak těžko něco radí.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 16 2022, 18:48 Předmět:
Potrebuju digitálny zobrazovač, ktorému sa dá nastaviť zobrazovaný rozsah. naprklad 5 ohm zobraz 0 a 105 ohm zobraz 1263. alebo by to mohol byť aj napäťovo riadené. 0V na vstupe - zobraz 25 a 10V na vstupe zobraz 362.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 16 2022, 21:07 Předmět:
Najlacnejší voltmeter z ali... má to nejaký jednočip, a vstupný delič. vstup do čipu je 0 až 2V, zobrazuje 0 až 30V. Už si iba z odporov spraviť vlastný delič... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
