Přípravek na broušení kotoučových pil
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 22:56    Předmět: Přípravek na broušení kotoučových pil Citovat
Před časem jsem někde viděl přípravek na broušení kotoučových pil. Nebyl to ale komplet držák s motorem s brusným kotoučem na hřídeli jako je třeba tahle potvora. Místo jednoůčelový brusky se upínala malá flexa na 125 mm kotouče. Mám to jen na oceláky kotouče, použití 1-2 x za rok a tak není potřeba diamanťák na vidiový zuby. Nechci kupovat další krám na občasný použití.
Stejně jsem řešil rozbrušovačku, taky držák se svěráčkem a v kolíbce upnutá flexa. Na občasný řezání jeklů a vinglů do 50 x 50 mm to funguje perfektně.
Hledám, hledám, nenacházím.
Neviděl jste to někdo někde? Asi by se to dalo i ubastlit ale málo času.
Díky!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 6:08    Předmět: Citovat
Jako zakladni problem tehle myslenky bych videl fakt, ze na klasicky brusny kotouc ma flexa prilis velke otacky a temi brousicimi kotouci do flexy se zase pily brousit nedaji, spis je zatupis nez nabrousis.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 6:49    Předmět: Citovat
mám starý plechový kotouč 55cm a používám ho na řezání palet a prken a trámů kde je plno hřebíků. Na jeho ostření používá 125 flexu a široký kotouč . Je to prasečina, ale dělám to už mnoho let a bez problémů, chce to cit a udělat si alespoň ze dřeva držák kotouče.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Existují i rozbrušovačky s regulací otáček, nejsou to ovšem ony "zázraky" z Lidlu a podobných distributorů čínských výrobců.
Poté, co jsem takovou 125 s regulací (a udržováním konstantních nastavených otáček) pořídil, už nechci jinak. Oblast použití se rozšíří mnohonásobně, ne-li řádově.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Měl jsem taky, na nejnižší otáčky šlo v pohodě řezat plexisklo.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Není třeba přípravek , brousím v ruce . Voko není rybina . Jen občas diamantem sjedu kotouč do úhlu . Vidiák stejně doma nedáš . Mám stolní pilu a do ní upnu kotouč . Nabrousím jednu stranu , otočím kotouč a sjedu druhou stranu . Uděláš si na stole rysku pro jednu stranu a i pro druhou . Tu rovnáš v otvoru pilového kotouče . Hlavně je třeba šrankovat .
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 22:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Základní problém je, že netušíš jakou flexu mám a jakej kotouč do ní chci dát. Aby se dalo brousit najednou čelo i hřbet zubu tvaru vlčák a nebo nesouměrák, tak na to nemůže být dělící kotouč tlustej 3-5 mm ale tvarovej brusnej jemnozrnej, nejlíp na konkrétní tvar zubu. Ale na tohle jsem se neptal, hledám brousící kolíbku o který vím, že jí někdo vyráběl.
Kdy už konečně přiznáš, že nemůžeš vědět všecko. Wink
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 22:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No jestli umíš v ruce nabrousit vlčáka aby byl zub jako zub, tak smeknu.
To podle Kružíka z Humburk, kterej brousí nástroje už skoro 60 let, neumí bez mašiny naprosto nikdo.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mam ve firme dve velke brusky na pily podobne jako tohle https://www.lovato.fr/produit/x9302-loroch-grinding-machine/?lang=en a ver mi, kdyby se to dalo nabrousit flexou, nekupoval bych je Smile
Pouzivam dvouvrstve kotouce z jedne strany "zaprasene" bakelitem pro vetsi odolnost. Kotouc se orovna jen trochu na zacatku a pak jiz drzi tvar dokud se cely nezbrousi. Neni to tak, ze tvar zubu docilujes tvarem kotouce. Pokud ho musis orovnavat v prubehu brouseni, delas neco spatne. Prilis jemnozrnny kotouc je nanic - pali.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Celeron: opravdu není třeba přípravek na broušení, jen stačí, když si lízneš vrcholy zubů na stejný průměr. Při broušení pak nejet jako "prase", ale s citem a používat kotouč, který "nepálí", tzn. ani tvrdý ani měkký(tvrdý pálí a měkký se sype nedá se udržet úhel), toť celá věda.
termit256
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 16:52    Předmět: Citovat
To je taky pekna blbost, co myslis ze se casem stane se zubem kdyz buses porad lizat jen vrcholky? Smile Zub musis brousit vzdy po celem obvodu stejne, jinak ti bude menit tvar. Ani tvrdy ani mekky kotouc z principu nesezenes, proto se na brouseni pil vyrabi ty dvouvrstve jak jsem uvadel jako treba tento. Strana ktera brousi celo zubu je tvrdsi aby nemenila jeho uhel, zbytek je meksi aby nepalil a ubyval rychleji nez ta tvrdsi strana. Vyladit pomer tvrdosti obou vrstev podle konkretnich pilovych kotoucu/listu/pasu docela trva, ale pak neni treba kotouc po dobu zivotnosti vubec orovnavat.
V ruce nic poradne nenabrousis, jestli chces prehlodat par vetvi ze zahrady, asi je jedno, ale pri serioznim rezani poznas i takove detaily, kdyz je rovina kotouce par mm mimo jeho osu a to v ruce nikdy neudrzis.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Nevím, co jsou to vrcholky zubů, ale brousí se vždy čelo zubu a pod daným úhlem, takže kotouč musí mít nastavitelný úhel na jednu i na druhou stranu a brousí se v přípravku na nastavený doraz vždy levé a potom pravé zuby, tzn. vždy přes jeden. To platí i u broušení u řetězových pil. Dá se to samozřejmě i v zoufalství brousit jen tak v ruce, ale výsledek vypadá taky zoufale.
Přípravek s rozbruškou je funkční, ale má smysl jen na přebrušování kotoučů se slinutými karbidy a stačí na to každý diamantový kotouč (úzký).
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:59    Předmět: Citovat
termit256: možná jsi to blbě pochopil, ale tu pilu protočím na trnu a líznu vrcholky, abych se měl čeho držet. Po této přípravě brousím čela zubů a pak hřbety, nikdy jsem neměl problém, už kapišto? O 2vrstvém kotouči slyším poprvé, ale používám stejné(mírně jeté) kotouče pro broušení nástrojů a nemám problém, důležitá je tvrdost a zrnitost, jak píšu výše.
Jo a pokud se nejedná o řezání palivového dřeva, ale o stolařinu, to je jiná, tu asi dotazovatel nemyslel.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Jak jsem psal 1-2 x za rok, samozřejmě na palivo. Ale už to neřešme, sehnal jsem maníka, co prý dobře brousí na automatu za 3 kačky zub. To je dnes skoro zadarmo.
