Měnič Victron Phoenix Inverter Smart 48/3000 padá
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 18:09    Předmět: Měnič Victron Phoenix Inverter Smart 48/3000 padá Citovat
Zdravím všechny.
Ptal jsem se už na jiném fóru, ale nějak moc bez odezvy.
Jaké máte zkušenosti s měniči od Victronu?
Mám doma Phoenix Inverter Smart 48/3000 a podle katalogového listu by měl umět:
Trvalý výkon při 25 °C: 2400W
Trvalý výkon při 40 °C: 2200W
Trvalý výkon při 65 °C: 1700W
Špičkový výkon: 6000VA
Realita je, že při okolní teplotě cca 20C a při stálém odběru cca 2000VA (i podle měřáku v aplikaci) mi po cca 2 hodinách začne hlásit přehřátí. A po chvíli spadne. Celou dobu přitom hučí jak startující stíhačka.
Nabíjím jím EV. Proud měřený klešťákem cca 8,5A.
Přijde vám toto normální nebo jej mám reklamovat?
 Velikost:  145.74 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Internet - metla lidstva
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 20:26    Předmět: Citovat
No jestli ti hlasi "prehrati" i pres to ze se neprehriva tak ma asi nejaky problem sam se sebou. Pokud je to reklamovatelne tak sup tam s nim.
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Jestli se přehřívá nebo nepřehřívá netuším. Jen to píše.
Celkově mi ten měnič přijde jako zklamání Sad
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Tak jsem poslal dotaz prodejci. Uvidíme…. Pokud to není schopno tahat to co je na štítku je mi ten měnič k ničemu.
