Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 14 2022, 21:23 Předmět: Samsung UE50KU6072 - svetle kruhy po celej obrazovke
Kolega doniesol televizor Samsung UE50KU6072 s kruhmi, ktore vidiet po celej obrazovke pri svetlom obraze. Ako dokazali takuto sracku vyprodukovat? LED, ktore vypalovanim menia vyzarovaci uhol alebo co?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 15 2022, 0:35 Předmět:
Je to typická vada těchto TV. Někde jsem to už psal, že Samsung ty Direct LED prostě neumí. Jedině rozdělat, celé vypucovat, dát nový podsvit a případně vyhodit, ale nějakou dobu by se to mělo tvářit normálně.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 15 2022, 7:42 Předmět:
Dostal jsem k opravě TV s čočkami ale dopravou jich většína upadla.Nalepil jsem je zpátky ale některé ne úplně správně a pak to vypadalo podobně. Takže to vypadá, že se mechanicky posunuly někam do pryč....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 15 2022, 7:59 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ta závada má velmi jednoduché řešení, napovím, že je to čistě mechanický problém. Ale musí se rozebrat panel.
Jesli myslíš, že jsou odpadlé difuzory, tak tady ne. U LG celkem běžná věc a tohle je fakt nějaký výrobní renonc. A navíc to tady vypadá, že tak blbě svítí úplně všechny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá duben 15 2022, 12:18 Předmět:
Keby opadali tie sosovky, tak by sa vnutri presypali pri manipulacii s televizorom. Nic take som nepocul a televizor som mal aj otoceny o 90 stupnov. Zatial som to nerozoberal - nemal som miesto na stole.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út duben 19 2022, 7:29 Předmět:
Tenhle problém není jen u SAMSUNGů, ale i u Vestelů nebo Panasoniců, resp. u všech, co dělaj direkt podsvit s nízkou vanou. Zřejmě se něco prohne a se vzdálenost fólií od LED změní. Už jsem to také jednou řešil, také přidáním další rozptylné fólie.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 19 2022, 15:00 Předmět:
Tohle prohnutí panelu i s fóliemi nikdy neudělá, ty distance jsou tam hlavně kvůli prasknutí panelu pokud si ho někdo při přenášení silně opře o břicho. I kdyby se to prohlo při poloze na zádech, tak to bude znát jen uprostřed a ne po celé ploše.
Dávat tam další fólii je zhovadilost amatérů a přitom oprava je velmi jednoduchá.
