Jaký vybrat Nivelační laser? Co vy byste vybrali?
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Ani ten Bosch nemusí byť presný, na Youtube je toho dosť napr. https://youtu.be/kTnwED9ZJTc?t=66
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Možná nějakej ruskej troll, kdo ví, co s tím laserem předtím dělal, protože mu evidentně chybí krycí hlavice. No a že do tak precizního mechanismu stačí jen blbě strčit, to je snad nasnadě...
Mimochodem: PLL 360 má mechanickou aretaci (současně je to vypínač) a při větších pohybech celým laserem je velmi důležité ho vypnout a tím i aretovat. Jinak se uvnitř celý závěs s laserovým ústrojím mele jak nudle v bandě, což mu jistě neprospívá.
sollers
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 15:11    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Mimochodem: PLL 360 má mechanickou aretaci (současně je to vypínač).....
DEKO to má tak isto, kúpil som ho zo zvedavosti na základe kladných hodnotení, možno som natrafil na horší kus Smile https://www.aliexpress.com/item/32890411327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f4170d8A2T2u0&algo_pvid=d6df4aae-303b-4994-9be4-b18c13744bf2&algo_expid=d6df4aae-303b-4994-9be4-b18c13744bf2-0&btsid=0ab6f8ad15954923625446446e6bdc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_&fbclid=IwAR1ab561ncsLWS9NVjLibryHI9ppl7wH8l6uU0_PfjnKyXHlvRwdXgADihM
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Brácha stavař měl červenou rotační Leicu 620 i s ručním detektorem. Říká se, že Leica je s Karlem Zeissů stále nejlepší optická fy v Europě. Bomba, s detektorem šel nalýzt paprsek ještě 300 m daleko. Občas jsem si to od něj půjčoval ale vzhledem k ceně 30 tyček bez daně a stativu jsem si pořídil za pár stovek prachsprostýho křížovýho Lídláka, protože mi úplně stačí stropní lajny pro věšení světel a topení.
Dělal jsem porovnání Leicy a Lidláckýho Parkside a rozdíl byl cca 1 mm na dýlce 25 m. Tak mi nějak uniká důvod pořizovat strojovnu za 30 tyček.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Ty rotační lasery se dělají i ve verzích se 2 vodorovnými čarami (tzv. 16 lines). K čemu to je v praxi dobré mít tam dvě vodorovné čáry? (ty jsou i poměrně blízko u sebe)
 Velikost:  180.07 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Strana 3 z 3
