Elyt ve zkratu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 11:36    Předmět: Elyt ve zkratu Citovat
Za celou svou kariéru jsem ještě neviděl elyt ve zkratu, až včera. Není namáhanej ani napěťovýma, ani proudovýma špičkama, je za lineárním stabilizátorem na 3,3 V větvi. Na první pohled mu nic není, stabilizátor to naštěstí ustál, vypnula ho vnitřní ochrana.
Všechno je jednou poprvé. Very Happy
Samwha 1000 µF/10 V 85 °C
 Velikost:  41.71 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 12:12    Předmět: Citovat
elyty majú bežne odpor od úplného skratu až po úplne prerušený. poslednou dobou sa stretávam so skratovynými elytmi v CD Sony, kde ich okolo koncáku býva vadných aj 5 - 6. Keď nájdem jeden vadný, rovno vymením všetky rovnakého typu.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 12:28    Předmět: Citovat
To se mi objevuje u odložených, dlouho nefunkčních zařízení. Pokud je pod trvalým napětím, tak snad nikdy.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Tohle zrovna bylo v domácím kinu, trvale v zásuvce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Poslední dobou vcelku častá vada, a dost často se krátkým impulsem 5-10A takový kond "opraví".
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:20    Předmět: Citovat
to opravuješ kondy v cene 10 centov? Dávaš na takto "opravené" veci aj nejakú záruku?
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Už jsem to taky v něčem "našel". Ale byl to nějaký nízkokapacitní typ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 19:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Za celou svou kariéru jsem ještě neviděl elyt ve zkratu, až včera. ...
Tak to já zase jo - a psal jsem tu o tom už před více než 10-ti lety - třeba tady, anebo v těch dalších odkazovaných vláknech Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Obcas sa to vyskytne ale je to dost zriedkavy jav.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
U Samwhy nebo i u jiných značek? Já elyty Samwha používám hodně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 22:41    Předmět: Citovat
Ne, dělá to poslední dobou asi 6 "značek", co jsem si vytipoval. Velký šmejd z poslední doby jsou modré elyty značky N.A. Co jsem měl, tak zhruba 10% má do 20 provozních hodin zkrat.
Ivan_01 napsal(a):
Nikoliv, jenom upozorňuji na to, že při hledání zkratů v rozsáhlých obvodech pulzním testerem se dost často "opraví" a závada zmizí. Na jak dlouho, netuším.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 23:16    Předmět: Citovat
Před hodně dlouhou dobou (cca asi 15 roků) jsem tohle potkal u dvou zcela nesouvisejících věcí:
1. Peugeot 306 mého taťky, ten chtěl někam jet, ale auto bylo vlastně mrtvé.
Z ničeho nic. Kamarád, který tenkrát dělal v Peugeot servise (ale elektrice skoro nerozuměl) mi ukázal, kde to vlastně má pojistky.
Jedna byla vypálená. Po její výměně šlo auto nastartovat, ale nefungovala celá přístrojovka.
Po zakoupení knihy Jak na to se nám podařilo přístrojovku vymontovat, no a hledání problému už dlouho netrvalo - za paralelně řazenými třemi odpory byl elyt, který se totálně šlusnul. A tím pádem došlo i k přerušení těchto odporů.
Po výměně odporů (hodnota odhadnuta, nahrazeno nějakými TR16x) a proraženého elytu už vše ožilo.
Synovec s touto 306 jezdí dodnes...
2. Můj osobní Tapedeck Technics RS-TR373 - po delší době nečinnosti zapnut, ale mechaniky nereagovaly, Levelmeter ukazoval furt něco kolem -3dB, bez hnutí.
Po rozkuchání a hledání jsem nakonec našel elyt (mám pocit, že 100uF/6,3V), který vykazoval zkrat pod rozlišovací schopností multimetru.
Po výměně se TD zase rozeběhnul jak zamlada.
Nevím, jak je na tom teď, ale ještě před třemi lety jsem z něj digitalizoval bývalému kolegovi jednu MC s nějakým důležitým bigbeatem z Brna...
No a příklad 3 by mohl být z nedávna, kds jsme řešil nefunkční koncák z elektronického piana.
A problém byl v elytu, který sice neměl 0Ω, ale i těch jeho 30Ω stačilo na to, aby za ním nic nejelo...
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Ta Samwha je docela nevyzpytatelná. Já je používám hodně, protože nebudu korejcům do jejich zdrojů přece cpát japonský elyty. Smile
Ale ty na 85° jsem nepoužíval nikdy, obecně elyty na 85° nepoužívám.
Jenže oni pořád něco vyvíjí a najednou poměrně dobrá serie RZ 2200u/16V zmizí a nahradí ji třeba WL, jenže ty elyty už nemají průměr 10mm a prostě se tam většinou nevlezou. A já to pak nakupuju do zásoby, když to náhodně někde objevím.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 11:25    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl poprvé od instalace na servisu regulace elektrickýho topení v mateřský školce ve Zdechovicích. Nedržel jeden jistič ABB. Jen tak ze zájmu jsem kouknul na výrobní číslo a rok výroby. 03/1992. V analogovým zdroji jsou 3 elyty Tesla 1G/16V TF008 (modrý ležatý). Ten zdroj běží 24/365 již 30 let, což je 262 tisíc hodin. A to zcela určitě, protože kdyby to někdo mimo topnou sezónu vypínal, tak odejde baterka v timekeeperu. Zajímavý je, že v těch timekeeperech použitý vnitřní baterky mají v datašítu psanou chemickou životnost 30 let a tak jsem zvědavej, kdy začnou zapomínat. Která součastná čínská elektrolytická sračka by to zvládla?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Elyt v skrate: úplne bežná vec, dokonca aj v nových výrobkoch, ktoré ešte neopustili linku.... A to v elektronike pracujem takmer 40 rokov a stretávam sa s tým od začiatku. Čo je na tom čudné.... Neutral Stane sa, nie často, ale stane. Stávalo sa za čias pred prevratom, kondíky Tesla, ale stáva sa to aj dnes, kondíky všetkých značiek. Vždy sa nájde nejaký slaboch z milióna..... Laughing To, že sa to nedostane až k Vám, zákošom, tak o tom je to ,,zahorovanie" výrobkov, inak by ste sa čudovali..................................... Laughing
