casovac 4541
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Zbytečně se tím trápíš, protože pro teoretický výpočet výsledného kmitočtu se používá pouze Rt a Ct tak ten třetí odpor vnáší do výpočtu úchylku, proto všude doporučují jeho hodnotu x násobně větší než Rt. Prkticky si to můžeš poskládat jak chceš, klidně mohou být stejné nebo i ten třetí menší než Rt, nakonec důležité je dosažení praktického dosažení výsledného času než nějakého teoreticky vypočítaného.
Ten keramický kondenzátor je právě nevhodný, keramiky kapacitně hodně lítají s teplotou.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Jasne casy odladim dnes sem koupil male traficka a svitkove kondiky a zkusim to naladit ten cas...
Jelikoz male traficko 9V 1,9 a 2,6VA co jsem koupil nazkousku dava tedy podstatne vyssi napeti, jak je to mekke takze po filtraci z toho leze pres 20 voltu to je des... budu muset vymyslet nejaky stablik se zenerkou tak si to zitra propocitam...
Jeste ot kdybych byl nucen snizit napeti okolo 9v budes to mit vliv u toho zapojeni s tranzistory bez te 555? jak kriticka je hodnota tech 1k8 odporu bylo by lepsi je snizit na 1k5? Aby byl dodrzen prochazejici proud...Ja vyrobim oba prototypy a zkusim dlouhodobejsi test co bude mit lepsi vysledky
U te varianty s tou 4060 se me nepodarilo docilit aby se po delsim odpojeni od zdroje nezaplapri pripojeni nanapajeni uplne me to vrta hlavou proc se to deje...
lubos1961
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 11:12    Předmět: Citovat
Odladit si to můžeš na jakékoliv napájecí napětí. Ty odpory můžeš snížit třeba na 1k. Jinak u toho problému v momentě připojení napájecího napětí si můžeš pomoci zvětšením kondenzátoru z 4 vývodu 555 na zem, třeba klidně i na 100M, poté bude celý obvod jakkoli neaktivní třeba i vteřinu po zapnutí napájení a až po této době ho bude možno ovládat. Také třeba co mám odskoušené na mé cmoskové verzi (TLC 555 CN) jsem žádný takový problém nezaznamenal.
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Diky diky. Ja s tim experimentoval uz predtim... zvysil ten kond na 33n a zadna reakce ale pak na tve doporuceni tu hodnotu zvednul vice, na 330n a zabralo to. jeste to prozkousim poradne.
Tak nakonec jsem tam hodil na stabilizaci klasickou 7812 ma malou spotrebu v klidu okolo 5 mA. A v max zatezi se hreje velice malo. Na zenerku je to uz moc veliky proud a i kdyz sem ji podporil tranzistorem tak to bralo 15 mA. Napadlo me jeste pouzit TL431 s tranzistorem ale proc si to komplikovat...
Bohuzel transformatorek i pri zatezi 45mA dava porad nejakych 16,5 voltu coz je hodne i pro relatko a i pro 555 . Vyzkousim jeste na nizsi napeti 6 tady jsem pouzil 9.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:18    Předmět: Citovat
chci podekovat za rady ktere byly prinosem pro tento projektik casovace. A par fotek z realizace prototypu.
 Velikost:  243.79 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  243.48 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  245.56 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  229.57 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  215.01 kB
 Zobrazeno:  70 krát
oscilos
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:20    Předmět: Citovat
2.
 Velikost:  250.63 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  152.46 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  224.77 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  148.65 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  208.9 kB
 Zobrazeno:  62 krát
oscilos
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:22    Předmět: Citovat
3.
 Velikost:  195.87 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  174.33 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  222.15 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  166.26 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  207.6 kB
 Zobrazeno:  68 krát
oscilos
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:25    Předmět: Citovat
4.
 Velikost:  202.77 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  180.18 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  197.61 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  193.5 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  212.02 kB
 Zobrazeno:  55 krát
oscilos
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:31    Předmět: Citovat
par veci je potreba jeste doladit. deska je navrzena univerzalne pro nekolik typu zdroju na zaklade kondenzatoru tak i transformatorua to jak internich tak i externich a pro soucastky jak moderni tak i starsi kousky co dum dal. jde to poskladat prakticky z cehokoliv.
 Velikost:  176.55 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Strana 3 z 3
