Zaslal: st březen 30 2022, 11:00 Předmět: Do A-nano nelze nahrát program
Zdravím, řeším takový problém. Koupil jsem jedno Arduduino nano z Hadexu.
Bohužel do něj nejde nahrát program.
Deska má převodník 340G. - Ve windows ji detekuji správně, přidělí port - vše jede.
V Arduino IDE zvolím desku Arduino nano - Old bootloader, zvolím port.
A tím to končí.
Program se nenahraje.
Zkoušel jsem:
3 různé kabely.
připojit do různých portů
ovladač zkopírovat do /drivers ve složce arduino.
dva různé PC
Najít správnou kombinaci je vždy oříšek. Buď bootloaderu buď je, není nebo je starý. Někdy je jiná ATmega. 328, 168 a to verzi PA nebo PB (tu sem ale myslím na čínském nano nepotkal). Na a pak krystal. Někdy je měl by být 16 MHz, ale může být 8MHz. Vždy při hraní je potřeba mít v záloze funkční Arduino nebo lépe USBasp AVR.
při nastavení:
Atmega328P oldbootloader - na chvilku slabě problikne RX a
vyhazuje chybu:
Nastala chyba při nahrávaní projektu.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x55
Zkoušel jsi správnou měnit frekvenci z 16 na 8MHz? Pokud ani to nepomůže, tak bude třeba jiný arduino nebo to USBasp k přehrání buď bootloaderu, nebo dokonce přenastavení FUSEs.
Vybereš si v Arduino ide desku "arduino pro or pro mini". Pak se ti objeví volba v Nástrojích -> procesor. Tam si vyber kombinaci, kterou bys mohl mít.
Zdravim.
Tak jsem vyzkousel mnoho kombinaci a stale nic.
Narazil jsem na informaci o kopirovani ovladacu do slozky /arduino/drivers
Je tady toto nutne? Mate k tomu nekdo nejake informace?Nakopiroval jsem tam ovladac pro 340 a i tak nic.
Takze asi reklamace.
Lze to vubec reklamovat?
Měl jsem tytéž problémy (stejné chybové hlášky) s Arduino Nano z GME, Arduino IDE pod Linuxem.
Příčinou byl vadný CH340G (nefungoval přenos dat ve směru USB -> ATmega).
To lze ověřit třeba pomocí vhodného sériového terminálu (u mě Cutecom nebo Moserial) a loopbacku mezi TxD a RxD CH340G.
Pozor přitom na úrovně - pokud jsou na těchto pinech přes odpory pověšeny indikační LEDky, tak vzniklý dělič může loopback ovlivnit až k nefunkčnosti, jakkoliv CH340G je v pořádku.
Konkrétněji viz schéma příslušného klonu Arduino Nano.
