Zaslal: po duben 11 2022, 12:52 Předmět: Plánování rekonstrukce sklepa (světla a zásuvky) - je to tak
Dobrý den, mohu vás poprosit o kontrolu plánu zapojení světel (2,3) a dvou zásuvek viz schéma? Světla se budou vypínat/zapínat vypínačem 1 – jedno bude v místnosti na stropě a druhé se protáhne ven. Dále dvou zásuvek, je možné je takto propojit vedle sebe? Jde mi jen o přípravu, kolik metrů kabelů kopit a jaké a zda je to takto v pořádku. Zapojovat to bude elektrikář.
Silový kabel CYKY-J černý 3 x 1,5 (žlutý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy-kabel-cyky-j-cerny-3-x-1-5-mm2-metraz/p/1430503)
Silový kabel CYKY-J černý 3 x 2,5 (modrý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy-kabel-cyky-j-cerny-3-x-2-5-mm2-metraz/p/1430529)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 11 2022, 16:52 Předmět:
V zásadě je to v pořádku, pokud to bude správně zapojeno tam, kde to nemáš namalované (připojení na stávající instalaci, nebo do rozvaděče?).
Kabely máš taky správně vybrané (pokud budeme vycházet z toho, že je zásuvkový okruh jištěný 16A jističem nebo pojistkami, a světelný 10A jističem nebo pojistkami).
Zásuvky klidně můžeš zapojit vedle sebe tak, jak to máš nakreslené.
Jen připomínám, že světlo ve sklepě i světlo venku by měly bmít nějaký stupeň krytí (od pasu minimálně IP44). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 11 2022, 16:57 Předmět:
A dej si pod vypínač hlubokou krabici, aby se tam vešly potřebné svorky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 978 Bydliště: BB SK
Zaslal: po duben 11 2022, 17:28 Předmět:
ak chceš zapínať obidve svetlá naraz (jednoklapkovým vypínačom), daj si hore krabicu s venčekom, ušetríš dva káble k vypínaču. Vypínač použi určený do vlhka. A vybral si si asi najdrahšiu predajňu na káble, v lokálnom elektrošope ich kúpiš aj lacnejšie
A opravdu musí světla svítit společně na jeden vypínač typu č.1 ?
Nechceš tam dát lustrový č.5 a spolu s kabelem CYKY-O 3x1,5 a externí krabicí, jak radil IVAN_01, je ovládat individuálně?
Díky všem za odpověď. Okruhy by měly být jištěny 16A a 10A, jak píšete. Světla bych raději zapínal každé zvlášť – jedno bude uvnitř a druhé v pergole – použil bych teda tenhle vypínač (https://www.bbelektro.cz/praktik-vypinac-c-5-3553-05929-s-prepinac-lustrovy-ip44-seda-abb) – tam se všechno vejde a mohu použít ty 3 kabely ze schématu nebo ty jiné + externí krabice, jak jste psali? A zásuvky tyhle https://www.bbelektro.cz/praktik-zasuvka-5518-2029-s-zasuvka-dvojnasobna-s-ochr-koliky-a-vicky-ip44-seda-abb i když jsem to chtěl dát původně pod omítku, ale je fakt, že se tam dost práší.
Zaslal: út duben 12 2022, 9:01 Předmět:
keď chceš použiť nadomietkové prístroje, ako chceš ťahať káble? V lištách? Tri káble do toho vypínača nedostaneš tak, aby si neporušil krytie, cez tú gumenú membránu sa nezmestia. Takže budeš musieť použiť aj tak rozbočnú krabicu. Na tvojom mieste by som to skonzultoval s elektrikárom, ktorý to bude robiť.
