Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 11 2022, 11:00 Předmět:
Naviják na lanko uvnitř sloupu. Klikou se spustí celá lampa na lanku dolů k údržbě nebo výměně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 11 2022, 11:32 Předmět:
Někdy je na lampách žebříček a tohle nemají. Jen by mě zajímalo, jak je toto aretované, aby to tíhou lampy nesjelo dolů samo? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 11 2022, 11:41 Předmět:
Nahoře je mechanismus podobný tomu v propisce. Pro spuštění lampy je tato navijákem povytáhnuta nahoru, čímž se mechanismus odjistí a potom ji lze spustit dolů. Obsahuje to i konektor na napájení.
Tomu stožáru se říká typ JŽ a žebříček je na něm vždy, ale pro údržbu není potřeba, na to je tam ten naviják. Když to nejde spustit, stejně tam nikdo neleze a přijedou s plošinou. Moderní nádražní lampy mají stožár s pantem, ke kterému se přijede s takovým vozíčkem, na kterém je hydraulický píst. Lampa se nadzvedne, aby se pant odjistil, a pak se celá sklopí na zem.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po duben 11 2022, 11:43 Předmět:
Nevím jestli je to přesně ten typ,ale to lanko to nedrží, svítilna má takový mechanismus, že se při vytažení zasadí do protikusu a zacvakne, drží sama, při sundavání se cukne nahoru a zámek se zas vycvakne a lampa spustí
Zaslal: po duben 11 2022, 12:00 Předmět:
Já to právě jednou viděl tady v Třebový u odstavnejch kolejí spouštět. Maník nasadil kliku jak do flašinetu a za chvilku byla lampa dole ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teda nevím, jaký by to mělo význam. Těleso světla je stejně spojeno s kolejí přes průrazku. Stočením reflektorů dolů se nahoře odpojí od vedení konektorem. Při navrácení reflektoru zpět nahoru je nějakým naváděcím vedením - rozuměj nějakou vodící drážkou - zajištěno, že se reflektor připojí zpět na vedení.
Zaslal: st duben 13 2022, 18:47 Předmět:
Zřejmě to bude kvůli tomu, že svítidlo nemá izolační pevnost na trolejové napětí a současně není dost vodivé na to, aby svedlo zkratový proud do stožáru. Tak je tam oddělovací trafo, aby trolejové napětí nevlítlo do té osvětlovací sítě. Ale nerad bych kecal.
Stožár je ukolejněn - takže trakční napětí jde přes těleso světla a průrazku do kolejí. Vedení je uvnitř stožáru. Nemyslím si, že by mohlo dojít k průniku trakčního napětí do vedení nn. Větší nebezpečí je podle mě blesk. Oddělovací trafo dimenzované na odělení 25KV si nějak uvnitř toho svítidla nedokážu představit. Ono stačí jen to, že - nejspíš v tý hlavě - bude nějaká tlumívka kvůli výbojce.
Zaslal: st duben 13 2022, 20:24 Předmět:
Však já myslím 3kV tratě. Na 25 kV se to oddělovací trafo těžko vyrobí a navíc takové napětí si cestu do koleje najde, ale měnírna na 3 kV má vypínací proud třeba 12 kA a to už nějaká smaltovaná mísa nepřenese. Zabezpečovací zařízení se dělá na izolační pevnost 4 kV.
Jinak to spouštění na lanku není radno provozovat u elektrizované koleje za větru
Naposledy upravil Lukas-Peca dne st duben 13 2022, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 13 2022, 20:49 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jak se pozná elektrizovaná kolej?
Také bych řekl, že na těch elektrifikovaných tohle už nebude a že na tu tebou popisovanou eventualitu někdo myslel. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
