Kotol Protherm Panther
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 8:54    Předmět: Kotol Protherm Panther Citovat
Nazdar ludia,
popisované veci radšej neskúšajte, lebo by ste si nemuseli spomenúť, aké nastavenia na kotli boli.
Nejakou nešťastnou náhodou pri odplyňovaní kotla a pri dopúšťaní vodou sa kurenár, ktorý to robil zahral na revizáka a hral sa s kotlom.
V menu vykurovacej vody (3 LED) stlačil tlačítko MODE na ca 20 sek a po jeho pustení sa na displeji zobrazili nejaké servisné nastavenia.
N7, ktoré sa dalo meniť od N1 do N9 tlačítkami + a - , tiež po stlačení mode ešte raz sa zjavili -- na displeji, a tl.+ a - sa dali zmeniť na C1-C4....
Doteraz neviem, čo tieto nastavenia znamenajú a tiež ani on si už potom nepametal, aké tie hodnoty mali byť.
Neviete náhodou, čo je to za nastavenia ??? Stupne výkonu ?? Alebo niečo iné ?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 14:40    Předmět: Citovat
N je maximální výkon kotle.
Pro 12 kW kotel
n1 3,5
n2 5
n3 6
n4 7
n5 8
n6 9
n7 10,5
n8 11,5
n9 11,5
n 11,5
C bude zřejmě nastavení maximální teploty TUV, ale to nevím 100%, já TUV neohřívám.
Do servisního modu se dostaneš stlačením tlačítka MODE na 8s.
Jindra
