Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: ne duben 10 2022, 20:25 Předmět: K.LED chip 33V/50W plus voskové nite.
Do stavebneho reflektoru Kanlux zo senzorom. Rozmery chip 40X46mm.Ak niekomu doma prekaža napiste.Obj.z expresu nebudem,pripadne mi mozete napisat a obj,cena nem probl.Volty a Waty muia sediet.dik
Na 230V nie,nedokazal by kryt svetla (chladič( chladit chip.
Tiez surne potrebujem na zasivanie topanok,rukavic,atd taketo pevne nitene na obr.Pripadne zoberiem ak mate nepotrebne aj nosene letne topanky č.8-9 do zahrady ,lebo tam sa velmi nicia,samoze bez dier.Tvrde remene nie,take tlacia pri zohnuti.dik.
Vela topanok som si aj drotom zošíval ,aby nemusel kupovat neake lacnejsie co vydrzia par tyzdnou.
Velikost:
277.28 kB
Zobrazeno:
35 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá duben 15 2022, 15:18, celkově upraveno 3 krát.
Tak jinak, aby i natvrdlý dřevokazný hmyz pochopil... Ztrátový výkon na LED 33V/50W je jiný než na led 230V/50W?
On tiktak neco takoveho psal? Proste chce 50W ledku na napeti kolem 33V. Ja nechapu co na tom nachapes?
50W led chip na 230V tam pouzit v zadnem pripade nemuze. Misto tech wattu by bylo lepsi napsat proud, ale u velkych COB led se to proste takto uvadi a je to celkem jedno. Prostuduj ohmuv zakon
Zaslal: po duben 11 2022, 7:09 Předmět:
Ivan to by kupil z tade, ale........ uz nemaju.napisane je tam ze vypredane,dik Takze keby niekde boli v cechach alebo slov. samoze kupim.SD nemam moznost.
Zaslal: po duben 11 2022, 7:37 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Na takom chladici na obr.mam jednu led 50W/230V, ale to mam na chalupe,tak som odfotil iba chladic ,ze na akom to je a hreje sa to po 10 min uz dost!V chlade je to dlksie k pouzitiu.Mam tych LED viacej aj 6X,aby som nemusel prenasat hore-dole.
Tak nevím jak ve vašem SD, ale zatím každý reflektor co jsem našel, tak dojel právě na samotnou LED. Něteré se ještě snažily poblikávat nebo svítit při zatlačení na čip, ale driver byl vždy OK. Jestli jsem dobře zkoumal, tak v tom čipu je jakési sérioparalelní zapojení diod, takže v případě vadné jedné LED se to sesype jako domeček z karet, resp. jako podsvit v TV PHILIPS...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 12 2022, 10:27 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Dej sem fotku, jaký COB tam máš. S drivery, bez, atd?
