Pračka SIEMENS WP12T455BY
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 14:21    Předmět: Pračka SIEMENS WP12T455BY Citovat
Zdravím,
dnes mi tahle pračka vyhodila chybu F08. Po zapnutí programu se nic nestane jen vyjede kód této chyby.
Věděl by někdo co to znamená.
Tady na fóru jsem našel, že u Whirpoolu je to chyba topného tělesa.
Protože mají Whirpool a SIEMENS dost společných náhradních dílů, mohlo by ta chyba znamenat to samé?
Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Poukazuje pravdepodobne na poruchu dverného zámku.
https://www.glotechrepairs.co.uk/news/bosch-neff-siemens-washing-machine-error-codes/
Pozdravuje Vás Martin
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Pokud je vadný dveřní zámek, většinou jde do zkratu a vystřelí triak na desce elektroniky.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Vrchom plnene pracky Siemens vyraba Whirlpool. Tak je otazne, ci nahodou neplatia kody pre Whirlpool.
spratek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na ten zámek a nic jsem na tom nevykoukal (vytáhl jsem ho i ven). Normálně se pračka zamkne a spustí se.
Vždy na jakýkoliv program (máchání i vyprazdňování) 3x zatočí bubnem přitom slyším párkrát cvaknout nějaký relátka a zase vyskočí ta hláška.
Takže spíš mi to připadá, jak to topný těleso. Ale zase je divný, že to nechce ani máchat a ani vyprazdňovat, když u těhlech činností topení nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Zmeraj teleso ohmmetrom.
spratek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Na tělese jsem naměřil 26 Ω.
Změřil jsem i teplotní snímač 12,6 kΩ.
Naposledy upravil spratek dne so duben 09 2022, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 19:20    Předmět: Citovat
A teleso voči kostre si meral?
spratek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, to jsem taky měřil, tam to bylo OK.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Tak pokud je to vrchem plněná pračka Siemens á-la Whirlpool, což jsem nějak z textu nevytušil, platí chybové kódy pro Whirlpool. Pokud píše chybu F:08 a těleso je v pořádku, tedy není přerušené a nemá svod (nejlépe ověřit jiným tělesem připojeným jen tak na fastony při programu ždímání, tedy bez ohřevu vody), nabízí se ještě vadné relé topení na desce elektroniky. Jinak pračka provádí kontrolu všech periférií a tedy i topného tělesa na začátku a na konci každého programu snad s výjimkou vypouštění.
Naposledy upravil Vlafig dne po duben 11 2022, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
spratek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:04    Předmět: Citovat
Tak jsem pro jistotu tu topnou spirálu vyndal a kromě vodního kamene vypadá jako nová.
Pokud vezmu v úvahu, že chybový hlášky jsou podle Whirpoolu, tak jsem našel článek (poslední odstavec), kde maník píše, že by to mohl být tlakový sensor. Ten se nechází nahoře pod ovládacím panelem a vede od něj gumová trubička k plastovýmu domečku vedle topného tělesa.
Máte s tím někdo zkušenost?
 Velikost:  213.99 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Tlakový sensor
 Velikost:  201.93 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Vlafig
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:09    Předmět: Citovat
Chyba hladinového snímače má tuším kód F:23. Vyzkoušej napřed to s tím tělesem, jak jsem psal výše.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Druhe teleso doma bezne ludia nemaju. Tak navrhujem pozriet tu dosku elektroniky - zospodu, ako vyzeraju vyvody rele.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 8:35    Předmět: Citovat
K tomu dvernému zámku - tiež som sa s tým stretol čo píše KUBO. On zámok ako taký fungovať môže a dvierka zamyká. Ale vo vnútri zámku je ešte koncový spínač, ktorý zopne, ak zámok skutočne zamkne. Ten koncák je v sérii s vyhrievacím telesom. A ak sa koncák pokazí a nezopne po zamknutí, hlási to chybu vyhrievacieho telesa, pretože je prerušený jeho obvod.
spratek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 9:31    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Zkusím to ještě prozkoumat, ale ta pračka má na displeji symbol odemknutí zámku a ten funguje správně, tzn. když spustím program po chvíli je slyšet cvaknutí a symbol odemknutí zámku zhasne a buben se začne točit (jak jsem už popsal výše). Podle mě, pokud by nedostal signál, že je zamknuto, buben by se vůbec neroztočil.
