Router TL-WR741N
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:35    Předmět: Citovat
Aj tak nechápem prečo sa hrabať v súborovom systéme routru, keď sa to dá zvyčajne nájsť aj v menu - DHCP klient list. A sú tam aj časy platnosti pridelených adries.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Pokud to jde naklikat v administraci, tak tím líp, načítá se to z dhcpd.leases a zjistí se, který klient dostává adresy z DHCP serveru. Tzn. při kolizi půjde zjistit, která MAC je obsloužena DHCP serverem a která ne.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Ono se to jeví zas jinak, asi to bude mým telefonem Shocked zas wifi vypadla Embarassed
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 12:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
ser na to.. zavolaj si tam kakosa co aspon trosku rozumie sietam a po 2-he vymen ten low cost cinsky 25 eurovy tplink za nieco kvalitnejsie, napr asus
markoni
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:09    Předmět: Citovat
To byl ukázkový příklad než se ten telefon přihlásil do mé sítě tak ten můj telefon fungoval tak sem požádal majitelku aby vypnula wifi vypnul a zapnul router vše v pořádku potom jsem ji požádal aby zapnula wifi a hned má wifina na tom telefonu spadla.Musím ještě dodat že mám xiaomi redmi 6A a taky je fakt že mi hlásí že má plnou paměť a že některé systémové funkce nemusí pracovat že by odtud pramenil ten problém ? nevím díky
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:34    Předmět: Citovat
A jaký telefon má majitelka? Určitě sis udělal screenshot před připojením jejího telefonu a po něm, kde jsi následně zjistil její MAC + IP adresu a zjistil případný konflikt.
Plné úložiště na to nemá vliv, akorát se u Xiaomi telefonů někdy objevuje, že se navzájem ruší BT a WiFi, ale to je duchařina.
Co se týče výběru routeru, tak nikdy není jistota, že daná značka má vždy to nejlepší. Je to jako u notebooku, tam se dívám prvně na střeva, potom na displej, následuje materiál šasi a zbytek výbavy. U routeru bych si vybral prvně podle chipsetu, následovaly by periferie a výbava. Hodně se dá vysledovat podle recenzovaných videí apod.
Dával bych si pozor i na verzi daného routeru, protože se klidně prodává jeden typ několik let, ale střeva se podle verze můžou diametrálně lišit. Výrobce často těží z toho, že daný typ měl dobré jméno a schválně přejde na levnější chipset, kde uvnitř nepoužije žádné odstínění VF části atd., ale vše se ohlídat nedá.
markoni
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:11    Předmět: Citovat
Ještě se vracím k tomu to routeru firmware má 3.12.11 Build 120320 Rel.50684n já jsem se koukal zběžně na netu a tam je něco s roku 2015 já si už nepamatuji kdy jsem to kupoval nepodívám ani na prodejní list protože je to vše vyhozeno akorát si pamatuji že jsem to kupoval v e Zlíně TSBOHEMIA jak to bylo nad ternem se ale odhaduji to na dost let když je to tak staré není v tomto problém ?když ano tak kde jít na nový firmware ?
Kdyby jsem uvažoval nad koupí něčeho nového tak jaký router mi doporučíte ? díky
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:38    Předmět: Citovat
novy firmware najdes na webe vyrobcu, ale necakaj zazraky, bude tam nejaka stara verzia. mozno by som skusit dat nejaky alternativny fw, netusim ake su dnes moznosti, ale volakedy sa to volalo dd-wrt a na tych lacnych routroch to chodilo slusne a malo to aj vela vylepseni oproti povodnemu fw.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 14:00    Předmět: Citovat
Má prej 4MB Flash + 32MB RAM, takže bych moc alternativního nečekal, jedině nějakou starší verzi nějakých WRTů.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 15:37    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
no to by musel uviest minimalne verziu aku ma, ale z alternativnych softov napriklad posledny z 22.3.2022 pre tieto verzie hw :
wr741nd v1
wr741nd v4
wr741nd v5
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 16:49    Předmět: Citovat
v1.x až v3.x mají Atheros AR7240
a
v4.x až v5.x Atheros AR9331
a všechny 4/32.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 16:50    Předmět: Citovat
tak tak.. preto tam ide narvat alternativny fw, keby boli broadcom based tak by to take jednoduche nebolo
matahari
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Na Broadcomech jsou postaveny všechny Raspberry Pi a zbytek taky nemá většinou problém až na některé DSL ovladače co jsem si všiml viz. https://openwrt.org/docs/techref/hardware/soc#broadcom
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 10:56    Předmět: Citovat
ano. ale rpi je urcene pre open source distra linuxu, kdezto v routroch si kazdy producent dava svoj fw tiez sice na baze linuxu ale close source
co sa tyka open-wrt tak som ho testoval nedavno v tplinku 4900 a nic moc.. postupne zahlcoval pamat az mi ostalo necele 2%. tak som ho dal do cavesu
matahari
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Hlavně jde o architekturu, ať už ARM nebo MIPS(EL), ale "broadcom based" zařízení všeobecně problém nemají.
Pokud jsi myslel TL-WDR4900, tak to už je starší zařízení (nemá ani 802.11ac) a není vychytané.
Na dnešních SoC 802.11ax, jako např. Qualcomm IPQ8071 se na OpenWrt fóru řeší intenzivně už snad rok a oficiálně zatím FW není, i když na nich v nějaké podobě OpenWrt běží od výrobce jako např. Xiaomi AX3600 viz. vlákno. Ale já ho používám jen jako AP, na kterém běží ověřování přes RADIUS a to tam šlo bez problému nakonfigurovat, protože Xiaomi použilo OpenWrt s jejich (otřesnou) webovou konfigurací, ale přes SSH není problém dodat cokoliv.
Strana 5 z 6
