Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 03 2022, 18:16 Předmět:
wikipedia napsal(a):
Prechodník alebo transgresív alebo zriedkavo príslovkové príčastie je (v niektorých jazykoch) neurčitý slovesný tvar, ktorý vyjadruje sprievodný dej súvisiaci s hlavným dejom vety.
V slovenčine sa tvorí príponou -úc/-uc alebo -iac (resp. po j len -ac). Presnejšie povedané sa tvorí pridaním prípony -c k tvaru 3. osoby množného čísla slovesa, pričom pri niektorých slovesách sa ale kmeň rozšíri o skupinu -aj-. Napríklad: chytať - oni chytajú - chytajúc, robiť - oni robia - robiac, báť - oni sa boja - bojac, chápať (- oni chápu ) - chápajúc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 03 2022, 22:46 Předmět:
dred napsal(a):
čakal by som asi 4, asi 6, asi 8 mm ???
Tuhle brusku mám asi 3 roky ale když jsem zjistil, že disk je na hřídeli zalepenej, tak jsem dál nebádal. Disk jsem chtěl vyrovnat, protože nepatrně vlní ale nakonec jsem se na to vykašlal. _________________ Jirka
Celeron, už je to pasé... v príručke som sa dozvedel, že po 15 min. práce treba nechať "stroj" vychladnúť... potrebujem, aby to mohlo ísť niekedy aj 2 hod. v kuse...
Ale vďaka za info...aspoň viem, čo nekúpiť
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 04 2022, 14:04 Předmět:
Tak to je jednoduché, budeš se muset podívat po nějakém motoru, co ty 2 hodiny vydrží běžet. Tyhle hračky z Lídlu na to nejsou stavěné, ale jen na takové to šmrdlání.
Zaslal: po duben 04 2022, 21:54 Předmět:
Ona má nějaký časový omezení? Jestli jo, tak moje to neví. Párkrát jsem na ní brousil lípu dýl než 15 minut a to jsem ji ještě pěkně dusil až se od šmirglu kouřilo. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 17 2022, 17:09 Předmět:
Čaute, v Lidlu teď mají olejové čerpadlo jako autopříslušenství, 12V. Neví někdo co je to zač, především tedy jestli je zubové a jaký by asi tak přežilo tlak?
