Tester sledu fází
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:22    Předmět: Tester sledu fází Citovat
Ahoj,
chtěl jsem požádat, jestli nemáte schéma testeru, který umí:
- zjistit přítomnost síťového napětí 230V
- signalizovat správný/ opačný sled fází
- ideálně aby stačilo připojit pouze fáze L1, L2, L3 bez nutnosti připojení N
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:34    Předmět: Citovat
t100
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
https://www.mylms.cz/zjisteni-sledu-fazi-a-jednoduchy-tester/
Ano, toto zapojení jsem viděl.
Bohužel pro indikaci přítomnosti napětí ve fázi je potřeba vodič N.
Nevěděl jsem jakou požít doutnavku. Popravdě s nimi vůbec nemám zkušenosti.[/img]
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:43    Předmět: Citovat
http://webandy.hekko24.pl/Amaterske_Radio/pobierz_pdf_Amaterske_Radio.php?rok=2007&plik=4 a doutnavka třeba https://www.gme.cz/r781b.
Existují i testery s MCU (též AR či PE) atd. Ono fakt těžko odpovídat na dotaz, když tazatel neuvede ani jestli chce prak, nebo řízenou střelu (a jakou má vlastní tomu odpovídající úroveň).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:51    Předmět: Citovat
zistiť prítomnosť sieťového napätia 230V bez pripojenia N bude dosť problém. Testovať sled fáz dokáže aj vadaska a aj Fluke za 300 Eur. Z hľadiska bezpečnosti pri práci so sieťovým napätím 400 V by som zvolil asi hotový výrobok.
t100
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:57    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tohle zapojení vypadá na mé použití zcela perfektní. Jen poslední dotaz. Bylo by možné z důvodu snažšího osazení do krabičky použít jinou doutnavku například tuto:
https://www.tme.eu/cz/details/ae-c282000naa/kontrolky-s-doutnavkou/bulgin/c282000naa/
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Ta z TME už nejspíš bude mít vnitřní předřadný odpor, takže bez jeho odstranění to nebude možné.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:54    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27543&highlight=sled+faze
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Co takhle šedá vadaska ZN...
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 16:41    Předmět: Citovat
https://www.dnaelektro.cz/naradi/merici-technika/merice-a-zkousecky/2polove-indikatory-napeti/C441111-tester-sledu-fazi-benning-tritest-easy-020051
Tady máš skvělej detektor, pozná sled fází podle jedné fáze, dokonce i na bubnové prodlužce Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Kdyby to mělo nějaký vnitřní oscilátor, nebo fázový závěs, tak by to mohlo umět ukázat fázový rozdíl mezi fází které se dotýká teď, a tou které se to dotýkalo těsně předtím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Ano, tak nejako to funguje. Podrzis 3 sekundy na jednej faze, potom 3 sekundy na druhej faze. Nasledne sa rozsvieti cervena alebo zelena LED. Staci si na stranke vyrobcu stiahnut navod.
