Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 02 2022, 16:40 Předmět: odpor v DO
Ahoj, dávám do kupy dálkáč k nějakýmu staršímu Samsungu. Při čištění jsem "vyčistil" i předřadný SMD odpor IR LED. Nevíte někdo hodnotu? Napájení je 2xAAA, tedy 3V. Tipuju něco kolem 10-30 Ohmů? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 02 2022, 16:43 Předmět:
Mohl bys sem dát foto celeho plošného spoje a také detail kde ten rezistor chybí? Mám tu zrovna jeden od Samsunga rozebraný, kamarádův vnuk mu s ním praštil o zem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 02 2022, 21:23 Předmět:
Proud IR ledkou v ovladači se obvykle prohání značně vyšší, než 20 mA, odpor byl pravděpodobně jednotky Ω. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne duben 03 2022, 5:15 Předmět:
Ten co mám doma je typ AA59-00496A. Toto dálkové ovládání má SMD předřadný rezistor vynechaný a je tam pouze spoj na plošném spoji, viz příloha.
DO je také napájeno dvěma mikrotužkama AAA.
Zaslal: ne duben 03 2022, 7:06 Předmět:
Tak to je cenná informace. Ta DPS vypadá totožně. Asi tam opravdu R1 nebyl. A já si myslel, že jsem ho "setřel" a ona tam byla jen sežraná cesta. Tzn že omezení proudu bude vymyšleno jinak. Teoreticky, IR diody snesou pulzně klidně 100mA a Uf 1,1mají -1,2V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne duben 03 2022, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Ja mám doma BN59-01014A a tiež tam mám iba prepoj.
Velikost:
287.59 kB
Zobrazeno:
196 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 25 2022, 18:58 Předmět:
Hlásim, že v AA59-00465A tiež žiadny odpor nieje, je tam iba prázdna plôška prepojená v strede. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Štandardné IR LED 940nm majú medzný impulzný prúd 50mA, odporúčaný trvalý 20mA, úbytok na IR LED je typicky 1,1-1,3V.
Keďže informácia sa vyblikáva impulzne, kludne by som zvolil 30mA pri výpočte.
