Z. uzatváracie ventily na 1000 l pl.nádrž.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:42    Předmět: Z. uzatváracie ventily na 1000 l pl.nádrž. Citovat
Nemate niekto moznost zohnat,alebo mate tieto ale funkcne ventily co nebudu prepustat vodu aj tri kusy.Kupovat ich zato nebudem, ak zozeniem pouzite.
 Velikost:  246.31 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Jestli máš jen utržený závit , tak to půjde svařit .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:01    Předmět: Citovat
"Sehnat" se daji normalne v obchode, ale z tveho zmateneho dotazu predpokladam ze je chces zadarmo, takze se ani nebudu namahat s linkovanim.
Jmenuje se to IBC ventil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Nie, tie ventily tecu na tych tesniacich klapkach po zdeformovani tesnenia co je na kazdom uzavere ine.Alebo sa nedaju uplne zatvorit,dotlacit aj pre tvrde tesnenie.Tieto nadrze mam sest kusov,dva ventily som uz odstranil pre poruchu, a nadrze bez uzaveru zavrel zatkov z bandasky.Vodu s nich vypustam vrchom hadicou ako dalsie mozne riesenie.
termit pytam sa preto,lebo ludia toho vsetkeho maju vela ako ja .Samoze za postovne a všimne.
Tento na obr by este kupil.
Mam urobene aj take nieco na obr.a dalsie ,lebo z nadrzi vypustam do roznych dalsich nadrzi na vodu. Odfotil som to teraz
 Velikost:  203.45 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  284.13 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so duben 02 2022, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Kup si tu redukci za 40 kacek a pak si tam muzes nasroubovat jakykoliv ventil co najdes nekde v popelnici. To te snad nepolozi.
https://obchod.remont-cerpadla.cz/ibc-adapter-s60x6-vnitrni-x-3-4-vnitrni
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:40    Předmět: Citovat
termit ja potrebujem min 1,5 /2/ colove vypustne potrubie z nadrzi preto,lebo
ked zachytavam z domu dazdovu vodu do jednej nadrzi ,tak mi zaroven ide hadicov z nej do druhej a tretej nadrzi!!!Pri malych vytokovych ventiloch mi dazdova voda z prvej nadrzi nestaci odtiect do druhej,tretej a je mi to na howno.Viacej mi vytecie prec ako zachytim .Takze musim mat velke vypustne potrubie pri dome aj na chalupe ,aby som zachytil co naj.vody.lebo tu neprsi kazdy mesiac.Beznem cloveku co zachytava do jednej nadrzi staci ventil aj 1/2 colovy,mne nie.Tiez ked pustam vodu z nadrzi od domu do zahrady 120m asi 1colovymi hadicami tak to trva dost dlho.Keby pouzil mensi ventil , bolo by to ovela dlksie.
termit256
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 16:23    Předmět: Citovat
Ta redukce je presne to co je na obrazku cos sem hodil a o cem pises ze pouzivas. A ted tvrdis ze to je k nicemu. To je zas vlakno...
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 17:09    Předmět: Citovat
No a kdyby jsi přeřízl ten plasťák napůl , nešlo by na ten kus našroubovat běžný kulák , i třeba ze šrotu .....
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Zrovna za ty ventily z úvodu vlákna mám sto chutí jet vypálit fabriku, která je produkuje.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Artaban001, pojedeš do Číny ?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 21:51    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
termit samoze ze pouzivam pri naplnani dazdovej vody z jednej nadrzi do druhej min. colove ventily!! Mensim ventilom by voda nestacila z jednej do druhej pretekat a isla by po naplneni nadrzi vonka vedla nadrzi.Alebo by musel navrtat dalsi 3/4 col ventil do nadrzi.Potom uz na polievanie z nadrzi ked je po dazdi mozem pouzit aj 3/4 colove ventily.Treba rozlisovat kedy a naco to potreujem,jasne? Ja tu vodu ako som pisal od domu pustam dole kopcom aj do zahrady min.1col. plast.hadicou.Takze tych velkych ventilov potrebujem dost.Mam aj na obr.do zatky strcenu 1col.pl.trubku ,ale to neni take prakticke.Ja tu vodu aj v zahrade spustam po zachytavani na plachtu z kopca dole do nadrzi samospadom a cerpadlami zase hore na vrch zahrady aby mohol samospadom uz polievat stromky,zeleninu.Je to veda,nemate ponatie ako ja tu vodu aj na zahrade okrem zo strechy zachytavam a s nou polievam.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Tyhle ventily nejsou určený na častou manipulaci. Nutno našroubovat redukci a do ní dát kulák, který snese časté pouštění. Ale nic pro somráky... https://www.sbazar.cz/ibcredukce
 Velikost:  289.73 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 10:18    Předmět: Citovat
Tady je taky sběratel jak Tiktak. Laughing Všechno co najde se mu hodí
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Ty nádrže se přeci vůbec nemusejí propojovat u dna. Stačí, aby byly spojený dostatečně tlustou hadicí hozenou přes vrch a končící v obou (v podstatě ale ve všech) těsně u dna. Potom odebrání vody z jedný nádrže vycucne pomocí atmosférickýho tlaku z dalších nádrží tolik vasrůvky, aby se hladiny ve všech vyrovnaly - prostě spojitý nádoby. Jediná podmínka je, aby se žádná ta propojka nedostala jedním koncem nad hladinu, aby se nezavzdušnila. Na tohle v pohodě stačej pružinový nasávací hadice k průmyslovým vysavačům...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Já jsem to po několikáté výměně ventilu (ty plastové kulové po čase nešlo zavřít, ty s uzavírací destičkou zase protékaly) vyřešil výrobou nové armatury. Ale úplně zadarmo to nebylo.
PF
 Velikost:  205.34 kB
 Zobrazeno:  45 krát
