Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 01 2022, 16:18 Předmět:
Jestli myslíš, že ten záznam byl kvalitnější, než monofonní, tak to nebyl.
Modelů se stereofonním záznamem na podélnou stopu moc nebylo. Jedním z prvních byl toploader Panasonic NV7200 (tuším, že to je správně, dělal se někdy 1981 - 1982). Měl systém Dolby, protože záznam šuměl z fyzikální podstaty užší stopy víc, než monofonní. Několik modelů bylo taky od Grundiga, Siemense a Telefunkena ještě v roce 1985, kdy skončili se systémem V2000 a přešli na VHS.
Továrně nahrané kazety se tehdy se stereofonním záznamem na podélné stopě, komprimovaným Dolby B, běžně prodávaly (1982 - 1988).
Protože ale ani s redukcí šumu Dolby B ten zvuk nebyl nic moc, jak se objevil FM záznam zvuku do obrazových stop (1984), stereofonní záznam na podélných stopách se stal zbytečným a výrobci nahraných videokazet sice stereofonní záznam na podélných stopách zachovali, ale jen proto, že záznamové rozmnožovací stroje na to byly vybavené; z trhu už postupně vymizely modely, které by "podélný zvuk" uměly přehrát jinak, než monofonně. Systém Dolby se z jejich zvukové části také nějak rychle vytratil.
Hifi zvuk nahraný frekvenční modulací do šikmých stop jednoduše zvítězil.
Kdesi na Wikipedii jsem četl něco o systému dbx, ale to je nesmysl: záznam dbx je s nevybaveným strojem naprosto nekompatibilní, ty kazety by se jednoduše neprodávaly, nebo by se rychle vrátily.
Naproti tomu funkčně shodná komprimace a expanze, jako dbx (stlačení dynamiky v dB na polovinu před FM modulátory pro záznam do šikmých stop a expanze po detekci při snímání) je standardní funkce v každém hifi videu, jen se nikde dbx licence neuvádí.
Naposledy upravil Hill dne pá duben 01 2022, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Ještě tady byly VHS audio rekordéry čistě jen pro záznam zvuku v "hifi" kvalitě, ale netuším, jestli záznam probíhal stejně, tedy dle standartu VHS ...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 01 2022, 16:37 Předmět:
U některých modelů Grundigů to byla běžná funkce, vypnul se obraz a zaznamenával se jen zvuk. Měl jsem tu i model, který v režimu LP uměl jen ten zvuk.
Pak jeden z Telerentů (tuším N9006T, což byl taky Macušita) uměl nahrávat hifi zvuk bez obrazu, aniž by se musel přepínat, protože synchronizační pulsy nahrával z vnitřního generátoru, který nepotřeboval synchronizaci videosignálem.
Zaslal: pá duben 01 2022, 16:45 Předmět:
Marně nad tím přemýšlím, ale nějakýho Panasonica jsem měl (nebo mám ve skříni), co uměl taky pouze záznam HIFI bez obrazu, ale v režimu EP, takže se na tu kazetu vlezlo docela dost.
Stejně ten EP mód byl zajímavej, zatímco stojící obraz v LP byl často černobílej a poskakující, tak v EP byl barevnej a klidnej.
Nicméně všechno může být jinak, nakonec je 1.dubna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám Funai a tento umí bez jakéhokoliv přepínání. Připojím pomocí cinch výstup z mixu a nahrávám. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 03 2022, 12:55 Předmět:
Možná, že v pozdějších letech, když viděli že poptávka existuje, už ta funkce byla běžnější.
Mimochodem pásek ve VHS se pohybuje pomaleji než pásek v audiokazetě, takže od záznamu do podélné stopy nelze očekávat vyšší kvalitu, ať stereo nebo mono, než od audiokazety. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Funai Typ 31D-850 _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
