Logo Soft comfort 8.3 čeština.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:05    Předmět: Logo Soft comfort 8.3 čeština. Citovat
Neviete mi prosím niekto poradiť ako stiahnuť češtinu do LOGO SOFT COMFORT 8.3. Ďakujem.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Tu je link na tú češtinu. Ako sa to sťahuje? Neviem si rady. Program mám normálne kúpený na CD. Všetky aktualizácie by mali byť zadarmo.
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/logo/logo-software.html
dreambox
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Ahoj.
Stáhni z odkazu níže, rozbal třeba ve WinRaru a ručně doplň do adresáře s LogoSoft. Celkem dává smysl, co kam.
Pak už jen vybrat v nastavení (po restartu LogoSoftu).
https://uloz.to/file/ZO8wSauuVBIY/czech-v8-luf
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Dal som to tam kde sú ostatné jazyky to je prog files siemens logo com soft, tam som na to kliko a dal extrahovať ale v ponuke jazykov sa čeština neobjavila. aj komp som resetol.
dreambox
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 20:29    Předmět: Citovat
ty dva (Language_cs_CZ.properties + moduleinfo.dat) ano -tam
a ten v help (Help_cs_CZ.jar) do adr help
Ted tu nemam ntb, kdyztak zitra bych napsal presne.
DB
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Ahoj
mohl by jsi prosím napsat, jak se Ti to podařilo z toho siemensu stáhnout?
Ano, registrovaný jsem. Pořád mi to hlásí že stránka nefunguje
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 22:44    Předmět: Citovat
ja si nevim rady. na ploche mam ikonu czech_v8.luf. Jak to mam rozbalit co s tym mam robit? sem bezradny! Pomôžte mi pls
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Neviem isto ale skús v priečinku aplikácie nájsť kde sú súbory s tou príponou a tam to skopíruj.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Nejde to
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:55    Předmět: Citovat
už mi to ide. moc dakujem. hlavne dreamboxovi.
dreambox
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 5:53    Předmět: Citovat
Tak hlavně že funguje.
Ono někdy odkazy přímo ze siemens nefungují, bohužel.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:03    Předmět: Citovat
A prečo to prosím z toho siemensu nejde stiahnuť?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Zdravím
Mohl bych poprosit o reupload souboru s češtinou pro 8.3?
Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Ví někdo kde sehnat češtinu pro 8.3? Díky
Internet - metla lidstva
dreambox
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 13:41    Předmět: Citovat
