Router TL-WR741N
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Nemůže to být že ten telefon jak bych to řekl "uprchlík" ? díky
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:18    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
@p32: Když budeš 4x NATovat (což by dělal jen BFU), tak nejde nastavit stejný rozsah IP adres na WAN a LAN. Ta tvoje síť musí vypadat.
Je vidět, že jsi asi ten BFU, když tak přemýšlíš. Laughing Raději ti ani nebudu vysvětlovat, proč to zákazník tak na 4 nezávislé sítě chtěl, protože bys to i tak nepochopil podle těch tvých inteligentních připomínek. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Zasa tie mobily. Keď to niekto lacno kupuje z Číny alebo od zlodejov, potom tam na všetky flašuje nový firmware s rovnakou MAC adresou, tak sa niet čomu diviť, že keď sa také mobily niekde zídu dva, tak je problém, router ich nevie rozlíšiť. A keby sa ich takto zišlo 5, a všetky rovnaká MAC adresa, to by ešte len bor čurbes. Very Happy
Ešte ma napadlo, router má nejaký limit pre počet WiFi zariadení, a nieje to 99. Možno 8 alebo 16.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 19:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nedělej stále ze sebe většího hňupa, než už se stalo.
Vždyť si stačí přečíst tohle:
p32 napsal(a):
Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Aby bylo jasné tak vždy vstup jednou routeru do výstupu předchozího. Chci tě vidět, jak je budeš nastavovat přes tu jednu bránu. Laughing
Zkus konečně poradit zakladateli vlákna a ne si tady léčit mindráky, protože o tom víš hovno a takhle by si tu síť zapojil jenom imbecil. A jestli se chceš dozvědět, jak by se řešila tato tvoje hovadina, tak si založ svoje vlákno a možná ti tam odpovím. Hlavně to doplň grafickým znázorněním celé sítě včetně IP rozsahů, to si pak dám zarámovat.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Tak to vím s jistotou suma sumárum takže ukrajinský telefon není kompaktní s mým routerem díky
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 19:29    Předmět: Citovat
TP-link by měl umět statické přidělování adres (dostanou pevnou neměnnou adresu). Tam si nastavíš ty zařízení, které by neměly měnit IP adresu - musí být mimo rozsah DHCP aby nekolidovaly s dynamickým přidělováním adres - například na nižších číslech od 192.168.1.2 až do 192.168.1.10, nebo i víc, pokud máš víc zařízení. Tam si nastavíš IP kamery, kotel a další zařízení na které přistupuješ ze sítě.
Dynamické přidělování IP adres (DHCP) ponecháš na trojmístná čísla, tedy od 192.168.1.101 až 192.168.1.199. Tam budeš mít mobily, tablety atd...
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Já mu ty chudáčku už poradil a Lader to nakonec napsal taky. Jen musí to dynamické přidělování adres dáno např. až od 192.168.1.105, aby od 192.168.1.101 do 192.168.1.104 měl právě rezervované adresy pro kamery a kotel (kotel je wifi a kamery asi taky).
Jinak jsem si jen potvrdil, že problému vůbec nerozumíš a nikdy jsem nechtěl, abys mi ty něco se svým iq vysvětloval. Nakreslit ti obrázky mohu, ale až budu mít čas na imbecily. Ale na internetu je dost informací, z kterých se můžeš doučit, chlapečku. Laughing
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 5:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
Myslel jsem, žes mu poradil tenhle blábol, že když má v síti jeden router (nemá jako ty čtyři za sebou), tak si má na každém zařízení nastavit jinou adresu brány.
A co se týče tvého posledního sdělení, tak jestli sis všiml, tak rozsah IP adres pro DHCP server má 192.168.0.100 až 192.168.0.199 a každý slušnější síťař do tohoto prostoru nebinduje (nerezervuje) IP adresy podle MAC adres. Na to zbývá ještě dost adresního prostoru mimo tento rozsah, pokud má masku /24, jak už to napsal LADER.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 7:07    Předmět: Citovat
K tomuto amatérskému výlevu není co dodat. Jak jsi došel v té své mozkovně k tomu, že já mám 4 routery za sebou? Už ti šibe a nevíš o tom, tak zajdi na vyšetření. A to je takový problém i pro tebe nastavovat různá zařízení přímým připojením přes jejich vstupy? Nebo ty máš nějaký jedině svůj speciální postup? Škoda se k tobě dál vyjadřovat, plno keců a ani jediná aspoň trochu kvalifikovaná rada pro tazatele k tématu. Rolling Eyes
Ale mohl bych ti poslat nějaké obrázky, když je furt chceš. Třeba z nich pochopíš, k čemu je ten rozsah od 192.168.0.100 nebo ti to vysvětlí sousedovic děcka. Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 7:18    Předmět: Citovat
dozviem sa konecne, ci ten subor dhcpd.leases tam existuje, alebo nie? Celu noc som nespal, lebo ma to trapilo.
Ale zaujimave, ze ten telefon si tu ip vnucuje. a ked skusis ten telefon restartovat, tak stale to iste?
No vidis, a tak si sa bal
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 7:50    Předmět: Citovat
Aj v telefone moze byt nastavena pevna IP zhodou okolnosti z takej iste siete ak prideluje ruter.
Chcelo by to preverit, ci ma telefon vypnute alebo zapnute DHCP.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 12:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A tohle je co?
p32 napsal(a):
Nikdo se tady neztrapňuje kromě tebe. Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Čtyři nezávislé sítě se čtyřmi krabičkami za sebou, k tomu není co dodat.
p32 napsal(a):
Neumíš pochopit ani výpis z dhcpd.leases, který si viděl poprvé v životě.
p32 napsal(a):
Dle toho záznamu, co jsi sem dal, tak to jen kecá o nějakých letech. Není tam jediný důkaz o tom, co tvrdíš kromě toho, že jeden den start, druhý den end (8 hodin). Když něco tvrdíš, tak sem kopíruj něco funkčního.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Mám router D-LINK, môžem vedieť kde ten dhcpd.leases nájdem? A vôbec, ono routery už nemajú grafické rozhranie prístupné cez internetový prehliadač, ale iba linuxovú konzolu?
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Pokial sa tam nedostanes cez seriovu konzolu alebo telnet, tak nikde.
P.S. Niektore routery (aj mnohe stare D-Linky) vobec nebezia na Linuxe, pretoze na to nemaju dostatok RAM. Byva tam VxWorks alebo nieco ine.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Objevil jsem tohle https://www.youtube.com/watch?v=7NDrmmZ9b18
Oficiální TP-Link firmwary (některé) mají nějaké skryté menu pod touto adresou http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/linux_cmdline.html (jinou IP je nutné změnit). Našel jsem nějaký starý TL-WR542G a skončil jsem viz. obrázek, ale dle popisu to tenhle typ neumí.
 Velikost:  72.41 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Naposledy upravil josef_novak dne čt březen 31 2022, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 6
