Router TL-WR741N
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:43    Předmět: Citovat
A ako sa zariadenie dozvie, ze sa router restartoval? Jedine podla stavu linku up/down. No a ked tam mas este switch...
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:44    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
...se spojení ztratí a po jeho naběhnutí každé zařízení požádá znovu o připojení ...
Nieje pravda. Niektoré zariadenia si svoju IP pamätajú.
Dokonca niekedy ani v počítači aby sa pridelila IP znova, nestačí odpojiť a pripojiť kábel, treba softvérovo požiadať o uvoľnenie adresy a o pridelenie novej.
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 30 2022, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Tyhle jednoúčelové krabičky nasazuji akorát u známých, takže je neznám.
Jo, ale vyjadřovat přiblble se k tomu musíš a pro jistotu výrazy, o kterých zadavatel nemá žádný pojem, asi aby sis pohonil ego.
Já se tady neztrapňuji tím, že každé zařízení v síti má svou bránu
Nikdo se tady neztrapňuje kromě tebe. Zkus si zapojit 4 routery za sebe a pak z toho prvního nastavuj postupně ty tři. Podle tebe se to dělá jak?
Aby bylo jasné tak vždy vstup jednou routeru do výstupu předchozího. Chci tě vidět, jak je budeš nastavovat přes tu jednu bránu. Laughing
Mimochodem, s urážkami jsi tady začal ty, takže se raději mírni. Tady nejsi u vás doma. Evil or Very Mad
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Dobře, až se zařízení pokusí připojit přes switch, tak DHCP server zjistí že tato IP adresa je přidělená jiné MAC adrese a zařízení přidělí IP adresu jinou. Přece rnbw musíš vědět, že ten Linux tak tupý není a proto existuje soubor dhcpd.leases.
PotPalo napsal(a):
Tak nějak, ale to někomu, co nemá pojem o připojení statických a dynamických adres, prostě nevysvětlíš.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:51    Předmět: Citovat
@p32: Když budeš 4x NATovat (což by dělal jen BFU), tak nejde nastavit stejný rozsah IP adres na WAN a LAN. Ta tvoje síť musí vypadat.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Linux tupy nie je, ale autori firmwaru mnohych routerov ano. Tieto routery nemaju zapisovatelny filesystem. Vsetky nastavenia sa ukladaju do NVRAM a dhcpd.leases je v RAM (tmpfs).
Spravujem dva velke DHCP servery v clusteri, co obsluhuju areal 4 velkych budov. Tam sa ziadne zariadenie nedozvie o restarte servera. Subor dhcpd leases ma na jednom serveri 3 MB, na druhom 6 MB. Ale aj tak mam casy nastavene tak, aby sa aj velky pruser (vymazanie dhcpd.leases) vyriesil sam dost rychlo:
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:07    Předmět: Citovat
I kdyby dhcpd.leases nepřežil restart, tak se vytvoří znovu. Podle MAC adresy se přidělí volná IP adresa a když se ozve zařízení se stejnou IP adresou a neshoduje se MAC adresa, tak se přidělí jiná volná IP adresa, protože vše má přece pod palcem DHCP server, ne žádný klient.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Udělal jsem zajímavý poznatek dnes ráno jsem vytáhl wifi router ze zásuvky a zapnul šlo to do té doby až odpoledne přišly nájemnice z města zajímavé Shocked
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Tak to ti nájemnice hackují síť se stejnýma MAC adresama Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:25    Předmět: Citovat
Čo je na to zaujímavé? Router im predtým pridelil IP. Vypnutím na to zabudol a pridelil rovnakú IP niekomu inému. Keď sa nájomníci vrátili, ich zariadenie si pamätalo predtým pridelenú IP ktorú medzitým router pridelil niekomu inému, tak nastal konflikt-dve zariadenia s rovnakou IP.
Ak chceš sústavne vypínať router a mať istotu že nepridelí rovnakú adresu, nastav si lease time na 5 minút. Ja mám nastavené na 24 hodín a nieje problém.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Kdyby aspoň bylo markonim napsáno, jestli nájemníkům vůbec poskytl sdílení svého připojení.
Pokud ano, tak se připojují po kabelu nebo přes WiFi? V případě kabelu jsou napojeni přímo do routeru nebo je po trase switch?
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:42    Předmět: Citovat
No neviem. Takže od riešenia konfliktu IP adries pomaly prechádzame k tomu, že tam nemá voľný kanál a bijú sa mu tam viaceré zariadenia napchané na jednom kanáli, pritom na úplne inom routri. Pako
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Mám podezření mobil V2036 nepomohlo ani ten můj mobil který rezervovanou adresu když přijde k dosahu na moji Wifinu V2036 tak můj telefon má smůlu
 Velikost:  158.69 kB
 Zobrazeno:  42 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Nyní tam konflikt nemáš ani s IP ani s MAC adresama a podle výpisu z první strany se dhcpd.leases maže.
Pokud má telefon V2036 nabindovanou IP adresu k MAC adrese (mimo DHCP rozsah) a dostává adresu s DHCP rozsahu, tak je něco špatně v routeru, ale těžko říct, třeba bug.
Strana 3 z 6
