Monitor ADI P750
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:42    Předmět: Monitor ADI P750 Citovat
Prosim o radu po zapnuti monitoru nabehne tak 3 sekundy vn trafo a potom zdroj vypina a zapina a je slyset ze prekonava zatez. Kdyz odpojim z trafa 14v vetev tak na ostatnich vystupech je napeti ok tak ze zdroj sem vyloucil. Potreboval poradit na co se zamerit mohl by to zpusobovat ten velky procesor? Elity se zdaj byt v pohode studenaky zadne uz nevim. Nema nekdo schema dik.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Procesor to nebude, hladaj skrat na tej vetve.
michellos
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Tak opravdu nevim ale monitor ok uz sviti deset hodin a v pohode.Odojil sem postupne jeste dalsi vetve pak zas pripojil a hledal sem ten zkrat peknejch par hodin protoze mi to nedalo a porad nic. Druhej den prijdu pripojim do site a zkrat pryc muze mi to nekdo vysvetlit??????Pak tu zavadu mam najit kdyz tam asi nebyla tak zatim vyreseno sviti ale jak dlouho??
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 10:38    Předmět: Citovat
michellos napsal(a):
Myslím si, že podle popisu chování asi nepůjde ani o zkrat ani o studeňák. Jestli ten monitor byl předtím delší dobu nepoužíván a navíc třeba skladován v chladné místnosti, může se tak kvůli závadě zdroje chovat. Vlivem ztráty kapacity některého z pomocných elytů ve zdroji to totiž řídící obvody zdroje falešně vyhodnotí např. jako přetížení.
michellos
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Je pravda ze monitor mam od kamose kterej ho mel ze sberneho dvora a nevydrzel se s tim zabejvat.Ten monitor mohl bejt funkcni a tou zimou a cesem to mohl bejt tenhle pripad. Kdyz sem ho nechal den bez proudu tak ten nasobic 3 sekundy sel a pak vypinal zdroj. Ale kdyz sem ho vypinacem vypnul a zapnul pod proudem tak uz jenom vypinal zdroj a nasobic ani nepipnul. Hlavne ze ted chodi ma pekny ostry obraz a co si vic prat tak zase jenodno crt usetreno od sesrotovani diky vsem za rady!
