Pocket rádio AE 1530 PHILIPS vypadáva zvuk.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 16:19    Předmět: Pocket rádio AE 1530 PHILIPS vypadáva zvuk. Citovat
Susedovi som kupil toto radio 2X a vypadava mu zvuk,niekedy sa po sek,dvoch znovu obnovy,niekedy treba po nom buchnut.Je nove mescne v zaruke od kamosa firmy a nechcem ho preto u neho reklamovat ,Stalo iba asi 9euri.Obe radia to iste.stalo to u neho mozno roky.Bude to suchym elytom v zdroji ,ci študentom? dik
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 17:46    Předmět: Citovat
"Suchý" elyt u rádia v záruce? A i kdyby, na poklep by asi nereagoval. DTTO studěňáky? U dvou nových rádií?
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Zkusil bych si tipnout , že tik koupil reklamace .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 19:56    Předmět: Citovat
BOBO asi mas pravdu,to co myslis ma nena!!!On mi dava aj roznu vadnu,nepotrebnu el. bol televizny opravar.a otvoril si el.predajnuTakze, co by to mohlo robit pani,študenty,suchy elyt nie?Ine to nemoze byt ?Ked bude cas kuknem na to.Naozej reklamovat to nechcem,myslim zeto zvladnem,slubil mi aj dva vadne NTB.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Není to rádio DAB? Tam by se daly výpadky lehce vysvětlit.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo tohle, tak asi ne.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Podľa radiomuseum :
 Velikost:  46.23 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Vidím tam piezokeramický MF filtry, takže uvnitř bude nějaký CXA1019, Nebo 1191, či podobný. Veškeý funkce FM přijímače obstarává výže zmiňovaný IO, takže pokud není krpa v potenciometru hlasitosti, nebo nějaký studeňák, čeká Tě výměna toho integráče.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 22:13    Předmět: Citovat
IO je tam 2015.Ziadne študenty ani suche elyty tam niesu.Ono to ten zvuk akokeby zahltilo, stiahlo,tak sme hovorili ,ked radiostanice neaky druhy signal zahltil.Teraz som to fotil,meral elyty a kukal študentov nic vadne nena!!!.Je to iste radio co dal patrikvarga.
Robil som co sa da.Ja tam tie filtry v mojom nevy.
 Velikost:  278.88 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  293.84 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st březen 30 2022, 7:07, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 6:22    Předmět: Citovat
To jsi fotil topinkovačem?
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Mám tu jakýsi kapesní rádio od Thomsna a ten šváb je tam taky. Taky je tam hodinkový krystal 32Khz, žádný laděný obvod a ladící kolečko je potenciometr - tudíž jde o SDR, označení švába je vybroušený a nahrazený nějakým interním kódem "2015". Hlasitost je regulovaná dvěma tlačítky a ty jsou připojeny na ten šváb. Zesilovač pro repro je io 8002. Opravitelnost takřka nulová. Ten rádiošváb asi neseženeš.
Edit Si4825-A10 je tomu velice podobný.
