Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 28 2022, 5:44 Předmět:
Velice moc Ti děkuji milý a vstřícný fogoviči, já se vůbec nerozčiluji chtěl bych si ještě užít léta pohody a pomáhat lidem kteří si to opravdu zaslouží.
Na tomto fóru mi už pomohlo hodně lidí, členů kterým jsem za jejich pomoc nesmírně vděčný. Pokud já vím odpověď na nějaký problém tak neváhám a bez zbytečných řečí také pomohu, toť vše. Howgh.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 28 2022, 6:16 Předmět:
Buď v klidu. Co se fogoviče týče, každému "prozradí" že všechno dělá špatně ale pomoci se nedočkáš protože on se tím přece živí. Jediný, kdo to umí je on, nikdo jiný si HW krom něho nemůže dovolit, všichni jsou jen amatéři, do 50 let cucáci, nad 50 senilní dědkové. A pokud už někdo požádá o placenou pomoc, nemá čas. Dlouho jsem přemýšlel, proč sem vůbec chodí. Jediný důvod je si vyléčit pošramocené EGO. Taky pokud takto jedná i se zákazníky, se ani nedivím. PS bez jeho vědomostí a techniky udělám 9 z 10 TV. A tu poslední by stejně zákazník nezaplatil. Hezký den (a teď to bude palba, už se těším ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
nakopnutie je niekedy viac ako rada polopate.. a co sa toho tyka, videl si snad nejakeho automechanika na nejakom boarde zeby ti dal navod ako chipnut auto ? ja teda nie
no dobre.. co keby si miesto stupidneho podpisu ktory sa ti zobrazuje v kazdom prispevku si tam dal hardware ktorym disponujes, cize bga stanica, programator atd atd .. az vieme na com si .. ci si len tlučhuba, alebo somracek z nejakeho servisu pasuci po novych info..
a potom si sa zobudil a hlava v šerbliku.. inak 9 z 10-tich tv dnes udela kazdy ňouma systemom vymena dosky. cize nahodim dotaz na forum, pockam co mi poradia a podla toho kupim vadny komponent (dosku) na bazosi ...
ten 10 tv je vymena oboch dosiek
doteraz som odpovedal snad na kazdy dotaz. to ze niekto nevie citat uart log nie je moj problem.
naviac necakaj podrobny navod aj z obrazkami pretoze ty konkretne si odomna par kilometrov a z kysuc mi chodia zakaznici a za druhe je tu kopec snorilov zo vsakovakych opravovni, preco by som im mal davat eurace na zlatom podnose.
Ved ked mas problem, identifikuj ho, v tom ti pomozem, ak si nevies rady tak posli vadny komponent opravim..
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st prosinec 21 2022, 18:37 Předmět:
UE55MU6172
Zdravim a ozivuji timto tohle vlakno. Nepovedlo se nekomu ozivit tento main anebo podobny s mymi symptomi zavady? Plati stale,ze kdyz jsem prepisoval obe SPI ruznymi softy a pak se vratil k puvodnim, tak to main uz nerozchodi z duvodu nesparovanych softu SPI-SPI-eMMC i kdyz jsem do eMMC nezasahoval ?
Bohužial to platí, spárovanie pamätí emmc, spi a eeprom navzájom na MB Samsung sa robí už od série H smart BN41-02156 vrátane.
Na novších cca od serie J už je priviazaný pevne aj typ panelu ku konfigurácii MB a to tak, že vo výrobe servisným dialkovým nastavili typ panelu podla pripojeného, čítaním obsahu spi v paneli.
Čo znamená, že ak potom dáš iný aj dobrý panel alebo jeho spi má iný obsah, síce nekazíš obsahy pamätí MB, ale nenabehne obraz, keďže typ panelu sa dá dodatočne zmeniť len pomocou servisného dialkového a teda pri normálnom zapnutí TV bez povelu zo servisnbého DO obraz nenabehne aj keby MB aj panel bol ok, lebo to nie je ten panel, ktorý je v MB nastavený.
Funguje to teda na serii J a novších tak, že typ panelu sa cez servisné DO nastaví a uloží do eeprom v MB.
Pred akými koľvek pokusmi modifikovať obsah akejkoľvek pamäte v MB je nutné si najprv urobiť zálohy všetkých čo na MB sú vrátane emmc.
Ak bol prvotný problém v emmc, tak po zálohe všetkého môžeš urobiť nasledovné testy:
- skontrolovať lifetimer emmc, či už neskončila životnosť emmc.
a skúšobne emmc zmazať.
Väčšina emmc ak už je ich životnost ukončená, čo znamená, že už vyčerpali všetky záložné bloky, tak pri pokuse o zmazanie alebo zápis vyhodia na programátore chybu, pretože emmc v tomto stave je možné už len čítať.
Niektorým emmc sa dá lifetimer vymazať alebo sa dajú vyresetovať na factory default a potom sa dajú znova používať. Ale to záleží či tvoj programátor ak nejaký na emmc vôbec máš, takéto príkazy emmc podporuje.Ak sa to nedá, kúpiš druhú emmc, nastavíš jej parametre rovnako ako na pôvodnej a zapíšeš ju obsahom pôvodnej a tým závadu odstrániš.
Ale zase nie každý programátor vie nastavovať všetky parametre emmc a ak kúpiš emmc od ťinťona, ktorá má nastavené OTP parametre inak ako vyžaduje MB, tak takáto emmc je nepoužiteľná.
Všetko záleží od výrobcu emmc a funkcii programátora, niektoré aj OTP parametre sa niektorými programátormi dajú vyresetovať.
Ak pôvodná emmc nie je zablokovaná, je nutné zohnať si obsah emmc z rovnakého MB a dúfať, že zrútené partície alebo súbory niesú tie, ktoré sú párované a ak niesú, potom sa dajú nahradiť avšak musia byť rovnaké verzie sw obsahov stiahnutých z jedného aj druhého MB.
Na analýzu obsahu emmc na úrovni partícii a súborov existujú programy, ktoré podporujú daný súborový systém, teda napr. ak ide o NTFS, je možné použiť aj program na analýzu HDD s NTFS a dokonca ak niesú poškodené žiadne súbory, len sa zrútila FAT tabulka alebo jej ekvivalent, tak podľa dobrého obsahu je možné túto tabuľku opraviť.
Tu už pracujeme na úrovní firiem, ktoré opravujú obsahy HDD a SSD.
Aké sú vhodné programy a aké sú vhodné programátory, ktorými sa dá čítať/mazať/zapisovať/prepisovať/resetovať/nastavovať emmc to je na dlho a teda o tom písať nebudem.
Ale funguje to, len pre väčšinu ľudí je to nerentabilné a časovo náročné.
A ako zablokovaný fogovic písal, ak zmeníš obsah jednej pamäte na MB, už to asi nikto nedá dokopy, lebo soft z výroby, ktorým sa to robilo nikto okrem fabriky nemá.
Strana 3 z 3
