Takové zuby by určitě slyšet byly, myslím že tam ve skutečnosti nejsou.
Problém asi bude v připojení sondy v místě měření.
Už je divné, že v minimu sinusovky vlevo zuby vidět jsou, ale vpravo ne.
Tak jsem dneska postřehl, že ikdyž provozuju ten zesilovač v režimu bridged (mono input) a hraju z CH 2, tak CH 1 jednou za čas rozsvítí oranžovou ledku protect. Zesilovač hraje na ten CH 2, ledky svítí oboje (asi nedokonalost elektroniky, protože CH1 je na prázdno), ale nevím, proč to může dělat. Přehřátej není. Normálně je chladnej. Proč ještě může svítit protect, když není připojená bedna?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá březen 25 2022, 19:12 Předmět:
Tušíš, jak funguje režim "bridged"? Mono vstupem je buzený jeden, nebo oba kanály? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Jsem blbec, pardon. Mám zapnutej mód paralel. Ne bridged samozřejmě, protože to by snad ani nehrálo (koncáky pracují "proti sobě"). Omlouvám se za to. Mám to v modu paralel - mono signál na CH1 se směruje na oba vystýpy CH1/2 a ovládá se to jedním poťákem na CH1. Když jsem přendal tu bednu zkušebně na CH1, tak to hraje a už se ta ochrana nerozsvicuje. Divný.
zkusil jsem to zpět přepnout znovu do modu dual, takže normální stereo a ten CH1 je fakt divnej. Je bez signálu, ztlumenej a po chvíli se rozsvítí protect. A přijde mi, že se zase víc hřeje, když hraje. Asi jdu znovu změřit proudy na těch rezistorech u emitorů koncových tranzistorů a zkusím prostudovat, z jakých důvodů se spíná ta ochrana i v případě, že tam není připojená bedna.
Postřeh - když se ten zesilovač zapíná, tak to tý bedny maličko kopne. To nedělal. A ten druhej to taky nedělá. Může být něco přímo s tou ochranou?
Odpojil jsem signálový kabel na CH1, ztlumil jsem ten kanál na -nekonečno a svítí protect (po chvíli). Koukal jsem do servisního manuálu, že rozsvícený protect znamená:
- Stejnosměrné napětí na výstupu. Zkoušel jsem změřit multimetrem na svorkách a je tam 0V - nic
- Přehřátí - blbost, je to studený a větrák při hraní spíná, vychladí se a dobrý
- Příliš nízká impedance reproduktoru. Je to 4-8Ohm a na druhým kanálu hraje bez potíží a hrál i s jiným zesilovačem pro 4Ohmový repro.
- Porucha koncového zesilovače. Nic bližšího nepíšou. Takže vylučovací metodou možná tohle, ale potřeboval bych nějak nakopnout, co zkontrolovat. Co bývá typická porucha v koncáku?
Tak jsem to rozebral, pustil na test a levej kanál už zase hřeje a podle ukazatele vybuzení hraje míň a pocitově uchem tak jako "jalově", než ten pravej. Takže možná fakt odešly ty koncový tranzistory, ale netuším proč. Podle ohřívání chladiče to vypadá na celou jednu řadu (3 tranzistory), který hřejou.
Ještě jsem našel jeden kondenzátor, kterej vypadá, že je maličko nafouklej. Zkusím ho vyměnit. Nevypadá nijak tragicky, ale při bližším ohledání má trochu bouli. Je poblíž chladiče s těma výkonovýma trandama, tak jestli to nemá nějakej špatnej vliv na vyvážení nastavení pracovních bodů těch tranzistorů.
Nafouknutý kondenzátor 100uF 25V - nejspíš to je C123 ve schématu
