Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12222 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 25 2022, 10:19 Předmět:
piCZus napsal(a):
Zatím vůbec nebylo jednoduché takhle komplexně přijímat a dekódovat DRM, protože tento plugin je zatím experimentální a díky němu se nemusí používat několik aplikací současně, nebo instalovat virtuální zvuková karta, která tento signál zpracuje.
existuje někde v češtině popis instalace "SDRuno" ?
zkoušel jsem Dream a SodiraSDR, ale ani jedno mi nefunguje . . .
DRM signálů slyším spoustu, ale zatím se mi to nepovedlo dekodovat.
na příjem KV používám RTL-SDR V3 usb klíčenku.
Mám USB dongle s chipsetem Mirics MSi2500. Měla by to být kopie RSP1 a od toho se to asi odvíjí, kdy SDRuno funguje bez nějakého nastavování a podle mě s RTL dongly fungovat nebude.
Zaslal: pá březen 25 2022, 10:57 Předmět:
mám u sebe spoustu klíčenek taky neupravených,
ale ta "RTL-SDR V3" to umí bez úprav.
pouze se v SDRSharpu přepne na "direct samplinng (Q branch)" . . .
SDRuno je ale velmi dobré, DAB má taky v sobě.
Ještě by mě zajímalo, jestli by šly přehrát třeba rádia z DVB-T2.
Dongle má 12-bitový převodník, tak by možná zvládl i samotné DVB-T2, ale záleží, jakou umí šířku pásma včetně mega-samplů/sec a jestli existuje něco, co by to zvládlo softwarově.
Zaslal: pá březen 25 2022, 12:45 Předmět:
piCZus napsal(a):
nějak ano, ale to bych musel být programátor, znát do podrobna ten který DVBT přijímač a napsat to do něho.
nebo znát se s někym, kdo by to udělal . . .
. . . nějaké DVBT tady taky mám.
piCZus napsal(a):
jaký má převodník ten tvůj dongl nevím, ale RTL 2832U má jen 8bit . . .
proto s 2832U nejde udělat DVB-T2 . . .
DVB-T/2 se v donglech s RTL2832U/P demoduluje hardwarově a leze z toho .ts stream. Chipsety RTL2832 mají možnost (asi to je nějaká debugovací funkce) se dostat k surovým datům, které tečou jiným tzv. sekundárním kanálem ještě před demodulátorem, ale ta šířka pásma je snad do 3MHz, takže tímto by DVB-T/2 signál protáhnout nešel. Tenhle sekundární kanál se právě používá k blbnutí s SDR a proto se instalují Zadig ovladače, které to nejspíš zpřístupní.
Ale jsou i chipsety např. u AirSpy, které mají i 14-bitů a ty už by bez problému poskytly signál k SW zpracování DVB-T2 viz. tento projekt https://iboxshare.com/Oleg-Malyutin/sdr_receiver_dvb_t2 .
Testovat se bude i dosah vysílání v závislosti na denní době a podmínkách. Vysílat se bude z vysílače v Českých Budějovicích, který umožňuje přestavbu na digitální vysílání, výkonem 3.1 kW na kmitočtu 954 kHz z vertikálního příhradového anténního systému o výšce 107 m. Prostřednictvím digitálního vysílání v DRM standardu bude vysílána rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
