Zaslal: st leden 09 2008, 21:02 Předmět: rezistor pod optočleny
Zdravím, přiložené zapojení funguje spolehlivě, jenom se chci zeptat na ten rezistor R=68k. Jeho hodnota je poměrně veliká. Jaké může mít jeho hodnota tolerance pro tento konkrétní obvod ? Jak by se jeho hodnota určila při změně parametrů součástek ? děkuji
Zaslal: st leden 09 2008, 21:36 Předmět:
Autor schematu zřejmě nemá rád bázi "ve vzduchu" při rozepnutých optronech. Je to správně, jestli tam bude 10k či 100k už není tak podstatný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 09 2008, 21:46 Předmět:
Ten odpor usnadňuje/urychluje zavření tranzistoru, hlavně v obvodech, kde je paralelně k bázi připojená ještě nějaká kapacita. Zdeněk má pravdu - někteří konstruktéři nemají rádi, když je báze "ve vzduchu", takže tam ten odpor dávají už jen z principu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt leden 10 2008, 11:10 Předmět:
Tranzistory optočlenů teče zbytkový proud, který zejména při vyšších teplotách okolí může přiotvírat T1 a ten by se hřál, i když by nebyl otevřený tak aby relé seplo. Já bych do báze dal raději 1k na zem. Ve srovnání s dynamickým odporem báze se ani 1k neuplatní a nijak neovlivní správnou činnost. Třeba v létě bude někdy i 40°C... _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt leden 10 2008, 15:23 Předmět:
Řekl bych, že extrémně rychlé rozepnutí je v tomto případě spíš na škodu (na co vyrábět vysokonapěťové jehly a trápit ochrannou diodu).
Co se týká svodu, změřil jsem KB817 a skutečně při cca 150st. celsia jsem naměřil svodový proud asi 1uA při 30V, do té doby neměřitelné. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:05 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Řekl bych, že extrémně rychlé rozepnutí je v tomto případě spíš na škodu (na co vyrábět vysokonapěťové jehly a trápit ochrannou diodu)....
Ono to zase až tak extrémně rychlé rozepnutí není, i když ta kapacita báze se s tím odporem vybíjí skutečně rychleji - spíš se jedná o zrychlení přechodu spínacího tranzistoru přes lineární část charakteristiky, ve které se intenzívně hřeje, v případě vyšší frekvence spínání - aby nebyl příliš dlouho mimo saturaci. Tam, kde jsou na vstupu strmé náběžné a hlavně spádové hrany a zdroj signálu má relativně nízkou impedanci, ten odpor z báze na zem příliš opodstatněný není. Ale tam, kde je vstupní signál tranzistoru spíš "vlnitý" než digitální, ho dávám taky - zpětná špička nezpětná špička, od toho tam ta dioda je, aby ji požrala... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:28 Předmět:
Navíc případné svody na DPS atd., takže určitě je na svém místě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
