Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: st březen 23 2022, 10:21 Předmět: Gumová nožka pod přístroj
Ahoj. Nevíte někdo náhodou kde by se daly sehnat tyto samolepící gumové nožky? A nebo podobné, průměr 30mm, výška 5mm. Potřeboval bych jich tak 100 ks. Dříve se to dávalo pod PC skříně.
Zaslal: st březen 23 2022, 19:03 Předmět:
Díky za odpovědi. Ale ty jsem také prošel a nic se nehodí. Ta nožka je částečně zapuštěná (3mm) a zařízení váží cca 30kg a když se na to dá tiskárna tak je to o cca 15kg víc. Navíc u tiskárny je tloušťka 5mm nutná. Je zde výšková návaznost k zařízení. Zřejmě nejschůdnější cesta bude výsek z 5mm gumového pásu doplněného o 3M oboustraně lepící pásku. Brávali jsme to u Emko case, ale už nemají ani nelepící
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 25 2022, 0:52 Předmět:
Zkus to poptat v http://www.konekt-hk.cz/. Dělají zakázkově výseky z pryže různýho druhu a Sh 40-90. Já tam dával před časem dělat podobný kolečka z 5 mm tuhý mechový gumy z jedný strany se samolepkou. _________________ Jirka
