Ovládací modul mikrovlnky
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:25    Předmět: Ovládací modul mikrovlnky Citovat
Ahoj.
Zlobí mi otočný ovladač u mikrovlnky. Nastavuje se tímto ovladačem doba ohřevu. Při otáčení ovladačem digitální číslice na displeji přeskakují sem tam a je to opruz nastavit potřebný čas.
Je to určitě běžná závada a rád si to opravím sám, jen nevím jak se jmenuje ten otočný krokový prvek.
Je to takový "potenciometr" který na jednu otáčku osyčky 24x cvakne.
Rozměrově to je malé. Základna je 12,5 x 12,5 mm a osička průměru 6mm.
Koupil bych to ale nevím jak se tato součísktka jmenuje.
Celý modul kupovat nebudu - ani nevím kde bych ho koupil a předpokládám že to bude drahé.
Poradíte prosím?
Díky.
 Velikost:  60.52 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  41.49 kB
 Zobrazeno:  115 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:29    Předmět: Citovat
rotační enkodér, někdo používá rotační kodér , a někdo nekonečný potenciometr
Robino
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Super.
Děkuji.
Takže ten co je na modulu má koukám 3 vývody takže asi bude stačit koupit nějaký rozměrově podobný s počtem 24 (+-) pulsů.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Možná je jen "utržený" od desky?
Robino
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Drží tam pevně - je to nýtované.
Prostříkal jsem ho alkoholem (kontaktol nemám), několikrát protočil a opětovně propláchl.
Jdu to smontovat a uvidím co to udělá.
Každopádně budu hledat nějakou vhodnou náhradu.
Robino
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Tak se dílo povedlo ale nevím jak dlouho to vydrží.
Asi moc ne protože co jsem tak koukal tak tento typ součástky má poměrně malou životnost a ten náš už to má asi za sebou.
Video mého snažení:
https://uloz.to/file/WwkxjnpuS3Cf/vid-20220324-wa0003-mp4#!ZJMwLmR2A2V4AzHkZTWzMwOwZzV2L2MQZ1AHo29ZIQOuH2LjMD==
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Odrezal by som tie plastove vystupky v rohoch, vnutri to vycistil a namazal a nakoniec zlepil.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Vyčištěno máš,ještě namazat.V izopropylu rozpustit kontaktní vazelinu a znova propláchnout
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 19:21    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/inkrementalni-spinac-ec11-1s popř. https://www.gme.cz/inkrementalni-spinac-ec16-1 (je potřeba ověřit, jak jsou zapojeny kontakty u toho původního).
Na počtu impulsů na otáčku zde nejspíš až tolik nezáleží.
Robino
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Dobře.
Díky.
Vazelínku doma někde najdu.
Ještě tu socialistickou Smile
Jo a ty výstupky v rozích nejsou plastové. Je to kovový nýtek. Drží to bytelně.
Zatím to rozebírat znova nebudu. Pokusím se koupit nějaký podobný enkoder a dám ho tam aby byl zase na pár let klid.
Díky kluci.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Nemaž. Zase to naleze do kontaktů. Já všechny opravil a vždycky to bylo mastné od toho sajrajtu na hřídeli.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Ty encodéry z GM se mi silně neosvědčily, životnost bídná.
Zkusil bych tam naroubovat nějaký standartní kvalitní - ALPS, Bourns....
Robino
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Získal jsem od kolegy z práce dva kusu encoderu od TT electronics - EN11.
Prý dlouho vydrží. Je to TNT montáž takže se bude muset ten modul (deska) upravit, ale to bude v pohodě.
Teď zatím po tom vyčištění lihem funguje původní encoder. Až doslouží tak namontuji nový.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:05    Předmět: Citovat
V mikrovlnkách enkodéry a mikrospínače odchazejí hlavně na zasyflení kontaktu sajrajtem, kterej se tam dostane s párou a smradama z vařenýho jídla. Mikrospínače měním hned a enkodéry proplachuju izopropylem a nic nemažu.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Namazat řídkým olejíčkem, jinak to za chvilku zoxiduje a budeš tam kde jsi byl.
