Přehřívání PC s Xeon L5420
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 20:17    Předmět: Přehřívání PC s Xeon L5420 Citovat
Známý mi přinesl PC, s tím, že náhodně spadne systém a ventilátor na CPU začne ječet, jak vrtulník při startu Laughing
V PC je na desce Asus P5K SE osazen Xeon L5420(úprava pro 775), BIOS verze 1402.
Procák běží na: Bus Speed 333MHz, Ratio 6x-7,5x, FSB 1334MHz
Už v BIOsu je teplota CPU cca 60 - 66°C, po zatížení se dostane na cca 80°C a následuje pád systému, přitom samotný chladič má cca 35°C.
Zkusil jsem chladič sundat, očistit od pasty, nanést novou, ale teplota se snížila jen o cca 2°C. Měl jsem podezření na špatně usazený chladič, ale "sedí" na procáku dobře.
Co ještě zkusit pro snížení teploty?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 20:18    Předmět: Citovat
co to je za chladič?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Jestli ten chladič obsahuje heatpipe, tak je možné, že přišla o náplň.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa33
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Chladič je obyč., nějaký cool master. Zkoušel jsem i artic freezer a bez výrazného efektu.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Moze byt vadny procesor. Bud mera blbo teplotu alebo ma blbo spojene jadro s heat spreaderom.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Tyhle byly ještě uvnitř pájené, to by musel někdo hodně rvát... Spíš to čidlo. A nebo není podpora v BIOSu. Jelo mu to tak dlouho a teď to začlo, nebo se někdo za pár drobných snažil o upgrade? Při bootu ho to detekuje OK?
Standa33
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Detekce při bootu je OK. Ptal jsem se ho, kdy to začalo padat a prý tenhle týden, začalo mu do pokoje pražit slunce a měl v pokoji cca 25°C.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Tyhle starý desky měly někdy v biosu nastavování limitní teploty CPU a někdy dokonce bylo možné uvést reakci na překročení. Taky bych zkontroloval nastavení napětí na CPU a pamětech, Xeon přece jen nebyl pro tyto desky úplně standartní a po nějakém default přehrání mohou být hodnoty lehce mimo. Co bych taky doporučoval zkontrolovat je stav grafické karty, některé dokázaly při svém zamrznutí dělat neuvěřitelné kousky.
Nicméně tenhle MB má už něco za sebou a tak to dohledání nebude jednoduché, bude potřeba vzpomínat a experimentovat. Možná by bylo dobré taky zkusit nahradit Xeon nějakým klasickým Intelem na 775, možná by to leccos napovědělo, starší verze jsou docela dostupné za pakatel.
Hodně štěstí.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
