Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 21 2022, 14:35 Předmět: HP Color LaserJet 2600n - magenta mimo
Dostal som "na vyhodenie" HP Color LaserJet 2600n. Farby rozhodene a cierna tlacila len niekolko cm na lavej strane.
Problem s ciernou som odhalil rychlo - na ciernom toneri je ulomeny drziak pruziny na jednej strane. Provizorne som ho tam zatavil a kym to drzalo, ciernu farbu tlacidlo vporiadku.
Horsie su na tom ostatne farby - ruzova bola horizontalne mimo - nielen posunuta, ale dokonca roztiahnuta (vpravo bola posunuta viac ako vlavo). Kalibracia nepomahala. Pomohlo "reset to defaults", potom uz bola horizontalne OK. Ale vertikalne posunuta dolu asi o 1mm.
Kalibruje sa to podla senzorov, co su v hornej casti ITB (transfer belt). Aj som ich rozobral a vycistil (su to nejake LED a fotodiody), ale bez zmeny.
Podla webu ma s tymto kopa ludi problemy, riesi sa to vacsinou tym resetom, len to zjavne nepomaha vzdy.
Nemate s tym skusenosti? Rovnaka mechanika je aj v CLJ 1600, CLJ 2605 a CM1015 a tiez v Canon LBP5000.
Zaslal: st březen 23 2022, 15:28 Předmět:
Kupil som celu sadu novych tonerov (neoriginalnych). Vyzera to, ze vsetky neoriginalne su repasy, druhovyroba neexistuje. Ale maju vsetky nove valce (dokonca rovnake) a zatial sa z nich nic nesype.
Hned pri prvom zapnuti som urobil NVRAM reset. Nie je to dokonale, ale milionkrat lepsie. Magenta sedi presne, modra je posunuta trochu dolu - ale je to normalne pouzitelne.
Mam teoriu, ze tu kalibraciu rozhodi toner, ktory spini - ma blbu stierku a nechava na valci (a tym aj na pase) bordel.
