Zdravím všechny přítomné. Léta vlastním tento digitální multimetr a jsem s ním spokojen, hlavně z důvodů okamžité odezvy při "prozvoňování". Nedávno jsem s ním měřil a výsledek měření byl pokaždé jiný. Zjišťoval jsem příčinu a ta na sebe nenechala dlouho čekat, zjistil jsem že je rozlomená plastová objímka která je nasazená na zemnící zdířce a tím pádem je zdířka "rozšklebená" a nemá dostatečný kontakt s kolíkem měřících šňůr.
Prozatím jsem jí slepil sekundovým lepidlem ale nevím jak dlouho to vydrží. Napadlo mě že by se ta objímka dala vyrobit na soustruhu ale nemám momentálně nikoho kdo by se toho ujal. Nebo natáhnout smršťovačku? To by asi nebylo dobré.
Má někdo nějaký nápad? Jako náhradní díl asi nemám šanci sehnat.
Slepit kvalitním CA (žádná Čína za bůra), pozor na přetoky dovnitř dutinky (případně po ztvrdnutí odstranit). Dodatečně po celé délce omotat pevným vláknem (kevlar, drátek z nerez lanka atd.) a tuto vrstvu nasytit taktéž CA. Stejným CA přilepit i límec k laminátu DPS.
Zdrsnění povrchu a jeho dokonalé očištění a odmaštění je u lepení samozřejmost (samozřejmě neodmašťuji něčím agresivním, pokud neznám druh plastu).
Fungovat to bude zejména tehdy, pokud použitý plast není polyolefin (PP, PE), což bych u pouzdra zdířky docela čekal... Ale vzhledem k popsané technologii (lepidlo při následném používání není bezprostředně namáháno) to pomůže i v případě použitého problematického plastu...
Bužírku, smršťovačku nebo zkrácenou pružinu menšího průměru cca dva závity a našroubovat na kontakt. To poslední se mi hodně osvědčilo. I jako zpevnění rozlomených a následně slepených a takto zafixovaných plastových dílů u videí a i jinde. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 23 2022, 14:48 Předmět:
Ono napovrch té plastové krytky už nejde nic víc nasunout, pouze v případě že bych do té zdířky zasunoval pouze banánek a nebo u toho černého konektoru měřících šňůr odstranil ten vnější ochranný kryt a zústal by pouze vnitřní kolík. Původně jsem počítal s takovouto úpravou že navrch té plastové krytky ještě nasadím něco na zpevnění ale když jsem odzkoušel zasunout po rozebrání měřáku ten konektor do neporušené zdířky tak jsem zjistil že tam jde tak akorát a není další žádná vůle.
Každopádně jsem to slepil kvalitním sekundovým lepidlem (zatím mě ve valné většině nezklamalo) i když už trochu zhustnutým. Musel jsem vevnitř trochu opilovat jehlovým pilníkem zbytky zatečeného lepidla. Konektor jde zasunout v pohodě nyní jenom doufat že to bude držet. Asi budu nyní nechávat měřící šňůry zapojené aby se to nenamáhalo.
Tady u pár let starýho měřáku se mi ten plastový "návlek" rozpadl taky a zatím to neřeším. Až to bude rozhrkaný, tak to nejspíš vyřeším přehozením za "ampérovou" svorku, kterou jsem nepoužil nikdy - mám velikou pochybnost, zda většina měřících kabelů je schopna těch 10A přenést.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 23 2022, 14:59 Předmět:
Dalo by sa nasadit nieco na to plechove vnutro a z plastovej casti nieco odbrusit, aby tam vosla. Ale to by som nechal az na druhy pokus, keby ti to znovu prasklo.
Ono napovrch té plastové krytky už nejde nic víc nasunout...
Aha, on na tu krytku přiléhá kryt od banánku... No tak v tom případě bych po slepení "na tupo" lehce zmenšil vnější průměr (nasadil na trn, ten upnul do vrtačky, nízké otáčky a smirek) a následně to omotal výše zmíněným nerezovým drátkem (téměř závit vedle závitu). Posléze namazat CA.
Takový drátek má průměr třeba 0,1 mm a méně, nicméně pevnost zejména v souvislé vrstvě víc než dostatečnou. Samotný spoj na tupo nemá dlouhodobě šanci přežít (bez ohledu na kvalitu lepidla), boční síla vyvolaná už jen zasunutím banánku je značná a k tomu přistupují další.
Tady není nic k experimentování ani vymýšlení, popisuju technologie, které používám léta.
Jinak Loctite 406 je dobrá volba.
Naposledy upravil JirkaZ dne st březen 23 2022, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 23 2022, 19:45 Předmět:
Aceton. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
