Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 22 2022, 19:57 Předmět: Snížení napětí ze 6V na 5V
Potřebuji nějak elegantně stáhnout napětí a přemýšlím jak. Dioda nepadá do úvahy kvůli proměnné zátěži, step down by s tak malým rozdílem asi neporadil.
Napadá mi jen MCP1826S-5002E/AB ten má úytek jen 0.225V. Proudově jde o cca 700mA.
Nebo je ještě nějaká jiná možnost? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 22 2022, 20:11 Předmět:
hafca napsal(a):
Potřebuji nějak elegantně stáhnout napětí a přemýšlím jak. Dioda nepadá do úvahy kvůli proměnné zátěži, .....
Proč ne? Dyť právě dioda díky svýmu proměnnýmu dynamickýmu odporu dokáže držet poměrně stálej úbytek napětí bez ohledu na průchozí proud v poměrně širokým rozmezí. Kolik tam máš proudu minimálně a maximálně? Já bych to viděl na tři bambusky v sérii - a podle odebíranýho proudu do zátěže bych těch bambusek dal klidně i několik trojic paralelně. Mám tady pořádnou hrst kovovejch 300mA Д9Д, jestli se nemejlím, tak to jsou bambusky (musel bych teď hned vlízt do kutlochu nějakou změřit na úbytek v propustným směru), futrál je hodně podobnej KY701 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 22 2022, 20:56 Předmět:
Blby je, že není moc místa a odběr bude kolísat od několika mA až do 0.5A nebo i víc.
Ten MCP1826S-5002E/AB mají třeba tady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Step down si s tim poradi uplne v pohode, musis jen zvolit vhodny typ.
Pokud je ale jednodussi dat chladic a LDO, vyrabi se jich taky hromada typu ktere to zvladnou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 22 2022, 22:43 Předmět:
Při dobře navrženém LDO se to dá vyřešit i bez různých chladičů.
Používáme v práci třeba LT3065, s dobře navrženým layoutem PCB zvládá bez problémů necelých 600mA.
Tak když si vyfiltruješ obvody ze stejné série, určitě najdeš silnější.
Od pasu - třeba MIC3975.
Skladem je, pouzdro vhodné i pro bastlení, dropout (při 750 mA) nějakých 300mV.
A těch 0,7W jde na vícevrstvé PCB bez problémů uchladit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 23 2022, 16:14 Předmět:
Já myslím, že při úbytku 1V a 700mA ten LDO v rozumným pouzdru teplotně přežije i bez velkých manévrů. Ale bude teplej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
