Čím namazať pánty na dvierkach piecky? Teploty sú tam vysoké cca 650°C, takže klasická vazelína (do 130°C) určite hneď vytečie. Silikónová je do 200°C, čo je tiež málo. Existujú keramické vazelíny na brzdy áut, mazanie zbraní. Na nete radia nastrúhať tuhu z ceruzky, ale mazací efekt je minimálny.
Delaji se grafitove disperze nebo pasty na vodni nebo lihove bazi. Je to takova husta cerna kejda. Pouziva se to v kovarnach, takze jestli mas nejakou v okoli, zkus vysomrovat, nebo koupit na netu. Zacmaranim tuzkou si nejspis moc nepomuzes, chce tam toho dostat vic.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út březen 22 2022, 12:40 Předmět:
Něco s grafiem. Např. grafitovou vazelínou se mazaly ložiska vrtulí v cementačních pacích, domečky ložisek se chladily protékající vodou, ale hřídele zasahovaly do prostředí pece. Tuším, že něco kolem 700°C... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zadne molyky ani podobne nesmysly tam rozhodne nedavej, to je kravina. Kdyz tam das grafitovou vazelinu, mozna to bude fungovat, mozna ne. Podle toho, kolik tam toho grafitu je. Co je ale jiste, bude to smrdet jak prase nez se tuk vypali.
Zaslal: út březen 22 2022, 16:34 Předmět:
Molyka bude mazat zhruba jako grafit, má to podobnou konzistenci. Taky by mohl jít mastek.
Škoda, že nejseš někde blízko, mám tady velkou pikslu práškovýho grafitu i mastku. Ale na to vrzání, no, nevím, nevím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út březen 22 2022, 17:39 Předmět:
Měděné mazivo je dobrá volba, hodí se do vysokých teplot i do vysokých tlaků. Používá se hodně v průmyslu. Příkladem je třeba MOS pasta od novato.cz . Dobrá zkušenost, nicméně kvalita něco stojí _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út březen 22 2022, 20:49 Předmět:
Vrzali celé pánty na dvierkach so sklom. Vytiahol som osku zaistenú segerkou. V mieste kontaktu dvierka - rám bola zahrdzavená. Prebrúsil brúsnym papierom 1600. Dierky vo dvierkach a ráme prečistil kefkou na skúmavky. Namazal, poskladal.
Takisto uzatvárací mechanizmus vrzal. Vinník valček na oske v ráme a takisto valček na dvierkach.
Pružinka je len v spodných dvierkach na otočnom regulátore prívodu vzduchu.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st březen 23 2022, 19:59 Předmět:
U nás v Kovohutích se v lisovně na mazání trnů a lisovacích průvlaků nebo jak se to jmenovalo - v lisech, kterými se osově propíchl třeba 60 centimetrů dlouhý rozžhavený měděný, mosazný nebo bronzový čep (=ingot) používal normálně grafit. Bylo to rozmíchané v kýblu, v něm bylo koště a postavené vedle lisu. Vložili ingot, koštětem opatlali trn grafitem, z něj se zakouřilo, spustil se píst a už to jelo jak po másle... nebo spíš po tuze
