Zdravím. Poradí mi někdo prosím s touto tiskárnou. Po zapnutí proběhne testovací a přípravná procedura a po ukončení se uvede do klidu. Dál na nic nereaguje. Po celou dobu jsou na displeji pouze ty dva pruhy, žádný error nevypisuje. Díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 16 2022, 20:51 Předmět:
To nevyzera dobre, asi nezije procesor v ovladacom paneli.
Tento typ nepoznam, ale trochu som analyzoval Samsung. Ovladaci panel mal vlastny procesor a s hlavnym procesorom komunikoval cez RS232 (TTL). Protokol jednoduchy, po nachytani nejakych dat som napisal emulator.
Konkrétní typ neznám, ale setkal jsem se u tohoto typu závady s vadným (zlomeným) plochým vodičem k desce ovládání. Dalo se to s odřenýma ušima vyřešit zkrácením.
Dneska bych to položil k popelnicím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 17 2022, 20:26 Předmět:
Případně by se ten plochý vodič dal vyměnit.
Barevnou laserovku jenom tak na ulici nenajdeš... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bude vadná USB deska, po připojení k PC přes USB se nic neděje. Panel mám vyjmutý, flexi kabel ok. Při odpojeném panelu proběhne stejná procedura po startu tiskárny a USB opět bez detekce. Napájení pro USB desku je 24V, 5V a 3,3V
Naposledy upravil pinkey dne so březen 19 2022, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
